Por Diego100ges
Bom dia pessoal,
Utilizo esse código para copiar alguns arquivos pdf de uma determinada origem para determinado destino, são em torno de 15 linhas, cada uma com uma origem diferente, então as vezes pode acontecer de alguma delas estar com o caminho errado, gostaria de saber se é possivel colocar na macro um aviso de qual linha deu erro, caso ocorra.
Sub SalvarRelatorios()
    Dim origem  As String
    Dim destino As String
    Dim i       As Integer
    Dim Row     As Integer
Row = Plan1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 4 To Row
    origem = Range("C" & i)
    destino = Range("D" & i)
    FileCopy origem, destino
Por Jimmy
Olá Diego,
Veja se isto te ajuda:
    Dim Msg     As String
    Dim i       As Integer
    Dim Row     As Integer
For i = 4 To Row
    On Error Resume Next
    If Err.Number <> 0 Then _
        Msg = Msg & "De:    " & origem & vbCrLf & "Para: " & destino & vbCrLf & _
                    "Linha " & i & ", Erro " & Err.Number & ": " & Err.Description & vbCrLf & vbCrLf
        on error goto 0
If Msg <> "" Then MsgBox "Erro ao copiar o(s) arquivo(s):" & vbCrLf & vbCrLf & Msg
Por Diego100ges
Como uma luva Jimmy, muito obrigado!
