Por LeoHenrique
Boa tarde Colegas !!
Na planilha em anexo, preciso de uma macro para importar da aba ao lado, as duas datas da referência do item, porém não consegui imaginar uma que faça isso !
Fiz uma tabela dinâmica, e digitei manual... mas se tiver como, preciso ...
Da aba "Atualizado_sell_out", tenho códigos na coluna B, onde na coluna S, preciso importar as datas da aba "Nao_Faturados". Fiz um procv, mas quando a existe duas datas, o procv importa apenas a primeira.
Se alguém puder ajudar, agradeço imensamente !
Leandro
#44548
Experimente:
Sub ReplicaDatas()
 Dim ref As Range, dat As Range, refAdd As String
  Range("S7:S" & Cells(Rows.Count, 19).End(3).Row).Value = ""
  For Each ref In Range("B7:B" & Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row)
   Set dat = Sheets("Nao_Faturados").[G:G].Find(ref.Value)
    If Not dat Is Nothing Then
     refAdd = dat.Address
     Do
      ref.Offset(, 17) = IIf(ref.Offset(, 17).Value = "", _
       dat.Offset(, 19).Value, ref.Offset(, 17).Value & Chr(10) & dat.Offset(, 19).Value)
      Set dat = Sheets("Nao_Faturados").[G:G].FindNext(After:=dat)
     Loop While dat.Address <> refAdd
  Next ref
Por LeoHenrique
Muito obrigado pela ajuda Osvaldo !! Top top mesmo !!
Tentei usar o código que você passou, porém ele coloca as datas na coluna onde está a quantidade, na coluna "S" onde têm uma fórmula de somase, que puxa a quantidade.
Tentei entender o código, para adaptar, mas não consegui. Se puder me explicar cada linha, agradeço pois vou aprendendo também ! E se puder ajustar também para que as datas "uma ou duas datas na mesma célula" apareçam na coluna "T". Agradeço !!
Segue em anexo a planilha com o código !
Obrigado novamente.
Leandro Henrique M. Moreira
#44556
LeoHenrique escreveu: ... na coluna S, preciso importar as datas ...
Antes eu havia entendido que você queria as datas na coluna S.
LeoHenrique escreveu: ... porém ele coloca as datas na coluna "S" ...
... ajustar para que as datas apareçam na coluna "T"
Para colocar as datas na coluna T, altere o código conforme abaixo.
substitua esta linha
por esta
 If [T7] <> "" Then Range("T7:T" & Cells(Rows.Count, 20).End(3).Row).Value = ""
por esta
 ref.Offset(, 18) = IIf(ref.Offset(, 18).Value = "", _
       dat.Offset(, 19).Value, ref.Offset(, 18).Value & Chr(10) & dat.Offset(, 19).Value)
