Amigos boa noite,
Estou com um problema ao exportar um arquivo para .txt. Está tudo perfeito, porém fica uma linha vazia no .txt que é gerado, aí tenho que abrir ele e excluir com um backspace a última linha em branco. Alguém saberia me ajudar?
Olá Andre,
Se o problema está na geração do TXT, seria muito interessante se você colocasse aqui a planilha que o gera.
#44354
Esse é o código que estou usando:
Sub Salvar3()
Dim Nome As String
Dim Quantdados As Long
Dim Linha As Long
Quantdados = Sheets("Plan1").Range("A1000000").End(xlUp).Row
Linha = 2
While Linha < Quantdados + 1
Sheets("Plan1").Select
Nome = Range("A" & Linha).Value
Sheets("Plan2").Select
UltimaCel = Range("A1000000").End(xlUp).Row + 1
Range("A" & UltimaCel).Value = Nome
Linha = Linha + 1
Wend
On Error GoTo Erro
Dim Arquivo As Workbook
Dim Plan As String
Plan = "Plan2"
Set Arquivo = Application.Workbooks.Add
ThisWorkbook.Sheets(Plan).Copy Before:=Arquivo.Sheets(1)
Arquivo.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & "emis" & "_" & ActiveSheet.Range("A1048576") & "_" & ActiveSheet.Range("B1048576") & "_" & "993" & ".txt", FileFormat:=xlTextPrinter, _
CreateBackup:=False
Arquivo.Close
MsgBox "Copia realizada com sucesso!", vbInformation, "CÓPIA"
Range("A1:A1048576").Value = ""
Exit Sub
Erro:
MsgBox "Erro!", vbCritical, "COPIAR"
Bom dia André,
Não sei se ainda precisa da solução, pois já se passou algum tempo.
Apresento abaixo uma proposta, mas não sei se atenderá pois tenho dúvidas quanto ao papel da Plan2 na macro que você postou.
Como a macro limpa seu conteúdo no final, assumi que ela é apenas uma planilha transitória entre a Plan1 e a geração do TXT, com o objetivo de não salvar no TXT da linha 1 da Plan1. Por outro lado, a macro preserva e grava possível conteúdo da Plan2.
Na proposta abaixo não considero a Plan2, mas se quiser que seu conteúdo também seja incluído no TXT, me aviso que faço pequenas alterações na macro.
Sub Salvar3()
Open ThisWorkbook.Path & "\" & "emis" & "_" & _
     Sheets("Plan1").Range("A1048576").Value & "_" & _
     Sheets("Plan1").Range("B1048576").Value & "_" & "993" & ".txt" _
     For Output As #1
Qtd = Sheets("Plan1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Lin = 2 To Qtd
    Valor = Sheets("Plan1").Range("A" & Lin).Value
    If Lin <> Qtd Then Print #1, Valor Else Print #1, Valor;
Close
