Pessoal, boa noite,
estou com uma dúvida e na verdade nem sei se consigo resolver com macro, mas vamos tentar.
O sistema para exportar relatórios da empresa só gera PDF. Ao converter o PDF para excel ele acaba deixando texto com quebra de linha (alt+enter). Só que não consigo tratar os dados desta forma. Preciso que eles fiquem alinhados, cada um na sua célula. O problema é que estamos falando de umas 100 guias de informação.
Daí pensei numa macro. Eu tenho algum conhecimento de macros e tentei das formas que eu conheço. Mas realmente estou tendo problema para imaginar como fazer o contador andar dentro da string da célula, identificando espaços, por exemplo, para saber que terminou o conteúdo que deveria estar dentro daquela célula e passar para o próximo.
Se houver modo - e para não dar muito trabalho - poderia apenas me passar apenas o código de identificação e como fazer ele ir "andando" dentro do texto. Com o resto eu me viro.
Na imagem que anexei como exemplo pode-se ver que na A5 tem três informações sendo que o código 5013 / 0 vou inserir numa coluna antes, pois se refere à 1ª e 2ª localidade.
As informações na C5, por exemplo são 1 da 1ª, 0 da 2ª e 1 do subtotal.
Agradeço qualquer ajuda, porque se não der certo vou ter que fazer na unha.
#43606
Boa noite,
coloque em anexo um exemplo real de como estão os seus dados e coloque mesmo que manualmente o resultado esperado, se não resolver por MACRO pode ser que o Power Query resolva a situação, mas temos que ver como estão os dados da sua planilha.
Para colocar anexos, clique no ícone cinza (+ RESPOSTAS), está abaixo e a esquerda do ícone azul (RESPOSTA RÁPIDA).
