#42795
Boa tarde, usuários e colaboradores do fórum.
Com o uso de macros e fórmulas gero um relatório resumido anual do fluxo de caixa.
Consegui... mas consegui parcialmente.
Gostaria de pedir a ajuda de vocês que são feras em Excel e que puder me ajudar.
Usando como banco de dados a tabela da aba "ATIVIDADES DIÁRIAS" gera-se um relatório na aba "FLUXO DE CAIXA - RESUMIDO" que consta de 12 tabelas (referentes aos meses do ano).
Esse relatório será enviado nesse formatação ao escritório de contabilidade.
Para efeito de teste peço que selecionem o ano de 2018 na região superior da aba "FLUXO DE CAIXA - RESUMIDO".
Preciso de auxílio para melhorar a performance da macro... da maneira que foi construída está muito lento o processo (ao que parece deve-se ao contador de linhas da macro). Se alguém tiver uma sugestão melhor...
Preciso ainda que verifique qual o problema da fórmula da primeira coluna das tabelas na aba "FLUXO DE CAIXA - RESUMIDO"... ao que parece ela funciona bem... mas apenas para os meses de Janeiro e Fevereiro.
Podem me ajudar??? Preciso disso urgentemente. :cry: :cry:
Segue planilha em anexo.
Editado pela última vez por SandroLima em 11 Abr 2019 às 19:35, em um total de 1 vez.
#42927
Veja se ajuda.
Com relação à fórmula, o problema era que muitos dados dos não estava com formato texto ao invés de número.
Com relação à performance da macro, eu modifiquei. Como você quer todas as tabelas em uma planilha só, o código necessita incluir linhas entre as tabelas antes de aumentar o tamanho da tabela. Depois estas linhas precisam ser excluídas.
Se cada tabela ficasse em uma planilha, o código seria mais simples. Mas acredito que o código atual atenda.
#42936
Boa noite, babdallas.
Obrigado pela ajuda... farei os testes na planilha de trabalho e darei o retorno.
Num primeiro instante já percebi que melhorou bastante mesmo.
Vou executar o código parte a parte para entender isso.
Essa parte eu não entendi... Você fala a coluna registro da aba "ATIVIDADES DIÁRIAS"? Está com formatação "Geral"... devo mudar para número é isso?
Continuarei testando e dou o retorno,
Mais uma vez obrigado.
#42938
Na correria, acabei digitando errado. O que quis dizer com relação à fórmula foi:
O problema era que os dados dos anos na última coluna da Tabela estavam como texto ao invés de número. Assim, a fórmula matricial não reconhecia o ano procurado como igual a algumas células em que os anos estavam como texto.
O que fiz foi: digitar o número 1 em uma célula em branco qualquer. Selecionar esta célula, Ctrl+C, selecionar toda a coluna de Ano, Colar Especial escolhendo a opção Valores e Multiplicação.
O que você precisa ver é de onde vem estes dados de anos. Se for via VBA, precisa garantir que estes dados venham sempre como número.
#42984
Boa tarde, babdallas.
Fiz exatamente como você falou e retornou todas as tabelas em branco. Será que não tem mais alguma coluna que você também realizou a conversão?
A Coluna de "Ano" é derivada da coluna "Pgto / Vencimento" através da fórmula =ANO([@[Pgto / Vencimento]]).
Tentei agora com =VALOR(ANO([@[Pgto / Vencimento]])) e tambén não deu... tem mais alguma alteração envolvida?
#42987
Não me recordo de ter mudado nada além do ano. Anexe a planilha que está dando problema que dou uma olhada.
#42992
Segue planilha com a sua macro e com a fórmula aplicada para conversão em número na Coluna "Ano". Apaguei somente os dados das demais colunas que não influenciam no código.
Muito obrigado por ajudar novamente.
#43024
Bom dia, babdallas.
Continuo com o mesmo problema mesmo após ter convertido a coluna "Ano" em número.
O que está errado na minha planilha que não estou conseguindo ver?
Se alguém mais souber... qualquer ajuda é bem vinda.
#43037
Tinha um registro que estava sem data. Por isso, coloquei um SEERRO na fórmula do ANO.
