Boa tarde pessoal
Tenho uma planilha que possui essa macro abaixo, que após a edição de uma célula, protege a mesma. Só que eu estou precisando adicionar um tempo de 1 minuto antes para as pessoas que vão preenche-las poderem consertar algo em caso de erro, já tentei mas não deu certo porque depois que adiciono os códigos eles meio que travam a planilha.
Macro
    Dim rng As Range
    ActiveSheet.Unprotect Password:="senha"
    Cells.Locked = False
    On Error Resume Next
    Set rng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
    If Err.Number > 0 Then
        Set rng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        Set rng = Union(rng, Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas))
    On Error GoTo 0
    If Not rng Is Nothing Then rng.Locked = True
    ActiveSheet.Protect Password:="senha"
Tentativas mal sucedidas
1ª-
newHour = Hour(Now())
newMinute = Minute(Now()) + 1
newSecond = Second(Now())
waitTime = TimeSerial(newHour, newMinute, newSecond)
Application.Wait waitTime
2ª-
 Application.Wait (Now + TimeValue("0:01:00"))
Desde já agradeço a todos.
#5074
Boa tarde!!
Eu te recomendo, usa o evento Worksheet_Change, apenas para chamar a macro que vai bloquear a célula
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Call Bloquear
Sub Bloquear()
    'Código Aqui
End if
Talvez, seria melhor habilitar via senha a edição....
Obrigado por tentar me ajudar.
Essa é até uma boa alternativa, o problema é que o usuário teria que clicar duas vezes para poder bloquear a célula, o que não seria viável. Preciso de uma forma de bloqueio automática.
E como faço para habilitar essa senha via edição?
#5095
Por favor esse modelo de código é apenas uma exemplo, favor adaptar!!!!
    Dim NewValue As Variant, OldValue As Variant
    If Not Intersect(Target, Range("A1:F10")) Is Nothing Then
        NewValue = Target.Value
        Application.Undo
        OldValue = Target.Value
        If OldValue = "" Then
            Target.Value = NewValue
        ElseIf InputBox("Digite a senha") = "pwd" Then
        Else: MsgBox "Você não pode alterar o conteudo da celula.", 16, "Células Bloqueadas"
        Target.Value = OldValue
Obrigado Alexandre
Adaptei esse código aqui mas não atendeu a minha necessidade. Mas com base na sua resposta citada aqui em abaixo, eu tive uma ideia alternativa.
Seguindo a linha de raciocínio de oferecer de alguma forma ao usuário a chance de consertar o seu erro eu cheguei no resultado do código abaixo, que permite ao usuário alterar a planilha enquanto a mesma estiver aberta, ai quando o usuário fechar a mesma e abri-lá novamente ele não vai mais conseguir alterar aquelas células preenchidas.
Private Sub Workbook_Open()
    Dim rng As Range
    On Error GoTo 0
alexandrevba escreveu:Boa tarde!!
    Call Bloquear
Sub Bloquear()
    'Código Aqui
End if
Muito obrigado Alexandre pela ajuda.
