Por kleinowski
Ola pessoal!
Tenho uma planilha que tem um Userform e um Módulo.
No módulo eu tenho um comando vba que compara os valores da planilha, se os valores estiverem diferentes ele pinta a celula de vermelho, no userform tenho umas checkbox. Quando eu clico em OK no Userform tenho um comando "Call Compara".
Os comandos funcionam tudo certo
O que eu quero é que quando ele encontrar alguma coisa diferente ele pare o comando.
Coloquei um Exit Sub, porem ele sai da operação "Compara" e continua executando alguns comandos do userform.
Queria que quando ele encontrasse uma divergencia ele parasse tudo.
Tem alguma maneira de fazer isso?
Por Jimmy
@kleinowski,
Seria bom se você colocasse a planilha para análise para que a resposta que receberá seja mais segura.
Sem a plamilha, e apenas para não te deixar sem resposta, eu te diria para tentar usar o END no lugar do Exit Sub. Isso vai parar tudo, mas dependendo da forma como seu sistema foi desenhado, pode te gerar problemas.
Imagine, por exemplo, que a macro tenha desligado os eventos temporariamente, e vai tornar a liga-los após executar uns comandos. Ai tudo é encerrado por END antes que sejam religados. Os eventos podem não funcionar mais.
O mais correto é fazer a interrupção da macro conhecendo as implicações.
#39874
Uma possibilidade é inserir uma variável global do tipo Boolean, assim, ao "encontrar alguma coisa diferente" o código Compara muda a variável para True e no código do Form coloque um If para testar a variável e se for True então encerra a execução.
Algo conforme abaixo.
Option Explicit
Public c As Boolean
Sub Compara()
'blá
If "alguma coisa diferente" Then
 c = True
 Exit Sub
Elseif 'blá
Else: 'blá
Sub DoForm()
 'blá
 If c Then
 'reseta eventos, se necessário
 Exit Sub
End if
 'blá
