Por Piacentini19
Olá pessoal.
Procurei por aqui mas não consegui achar algo relativo.
É possivel executar uma macro de acordo com o dado escolhido em uma celula que esta vinculada pela validação de dados?
Exemplo:
Na celula A1 tem uma vinculação de dados que escolhe um nome: Azul, Amarelo, Preto, Vermelho;
A partir da escolha do dado "azul" seria por exemplo possivel executar automaticamente a macro "Importar2". e se eu escolher o dado "Preto" escolher automaticamente a macro "importar5";
Ou tem como fazer por macro?
Como é possivel?
Agradeço desde já;.....
#39523
Instale o código abaixo no módulo da planilha de interesse.
Funciona ao inserir manualmente o texto preto ou azul na célula A1, no entanto se na sua planilha a célula A1 não é alterada manualmente então explique o que você quer dizer com "Na celula A1 tem uma vinculação de dados".
 If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
  Select Case Target.Value
   Case "azul": Importar2
   Case "preto": Importar5
  End Select
