Por jul1a
#38817
Boa noite!!
Ao utilizar gráfico dinâmico para plotar os meus dados e mostrá-los em porcentagem, alguns dados são arredondados para 0% mesmo possuindo valor, e eu gostaria que só aparecesse em meu gráfico os valores acima de 0%, alguém poderia me ajudar? Como posso ocultar os valores que aparecerem como 0% no meu gráfico dinâmico?
Muito obrigada pela atenção!
Por DJunqueira
Se vc substituir 0% por #N/D usando a função =NÃO.DISP() pode dar conta do recado, mas o ideal é sempre disponibilizar a planilha tendo o cuidado de não deixar informação sensível.
Por jul1a
#38823
DJunqueira escreveu:Se vc substituir 0% por #N/D usando a função =NÃO.DISP() pode dar conta do recado, mas o ideal é sempre disponibilizar a planilha tendo o cuidado de não deixar informação sensível.
Muito obrigada pela resposta tão rápida!
Mas como posso fazer isso se tratando de uma tabela dinâmica que gera o gráfico?
Segue um exemplo que criei baseado na situação que tenho na planilha original.
No caso desse exemplo, coloquei a ocorrência de 0% no gráfico dinâmico da aba MÉDIAS. Como eu poderia ocultar o que desse 0% na análise feita, de ser plotado no gráfico?
Existe uma maneira que eu conseguisse fazer para os gráficos das outras 3 abas também? Ou seja, de acordo com a variação dos filtros escolhidos, o que aparecesse 0% em cada um, não fosse plotado no seu respectivo gráfico?
A planilha original possui muito mais dados e ocorre de aparecer 0% em muito mais linhas e com a aplicação de diferentes filtros nos 3 gráficos. No entanto, segue essa configuração, 3 gráficos dinâmicos com a aplicação de 2 filtros que variam os mesmos em segmentação de dados. Aceito qualquer sugestão!
Muito, muito obrigada!
Por babdallas
#38826
Veja se esta formatação lhe ajuda.
Por jul1a
#38834
Eu tentei utilizar a opção de filtrar pelos 10 primeiros, pois assim, as porcentagens menores e consequentemente os 0% não apareceriam... Mas quando faço esse filtragem, as porcentagens são recalculadas para aparecer 100% entre as primeiras, com isso alterando os dados.
Teria como fazer as porcentagens permanecerem sem se alterar enquanto eu filtro pros primeiros maiores aparecerem? Ou seja, não somarem 100% na exibição?
Já me ajudaria nesse caso, já que na planilha original, possui muitos dados e o interesse é realmente deixar menos poluída somente com as maiores porcentagens, ocultando as menores ou 0%, mas isso sem alterar as porcentagens originais.
Muito obrigada, novamente!
Por DJunqueira
Tem de alterar a sua Tabela Dinâmica p/ usar Modelo de Dados e depois aplicar uma fórmula DAX.
Na planilha anexa coluna P da aba DADOS dá p/ ver q é possível chegar lá, mas ainda não consegui.
Se alguém puder adiantar a solução será bem vindo, enquanto isso sigo tentando...
Por babdallas
#38896
Também usei DAX. Veja se ajuda.
Por DJunqueira
Ficou show babdallas, mas me parece q ela queria contagem e não soma.
Com base na solução do babdallas corrigi a planilha p/ não aparecer os percentuais inferiores a 1% na tabela e no gráfico.
