- 26 Out 2018 às 18:42
#38151
Olá pessoal, boa noite.
Estou com problemas na criação de uma mala direta. Eu já sei o básico dela: Iniciar a mala direta, importar uma lista de registros e etc. No meu caso, cada folha conterá duas partes para cada pessoa (será cortada ao meio e entregue para cada pessoa).
Se trata de um tutorial para entrar em um sistema de intranet. Cada login vai ser parte do número de registro do funcionário, que está na minha fonte de dados (planilha do excel).
Consegui importar o nome dos funcionários em cada folha, inclusive colocando antes do segundo nome a regra para ir ao próximo registro, ficando basicamente assim:
FOLHA 1:
Nome: «nome_funcionario»
[CONTEÚDO]
Nome: «Próximo registro»«nome_funcionario»
[CONTEÚDO]
O problema está no [CONTEÚDO]: Eu tirei um print da caixa de login do sistema, criei uma caixa de texto e coloquei bem em cima da caixa do texto de login (Onde o usuário vai digitar o texto de login). Seleciono a caixa de texto e insiro o Campo de Mesclagem correspondente (matricula funcionário) O problema é que a matricula que aparece é a matricula do PRÓXIMO FUNCIONÁRIO, e não o "primeiro".
Como faço para "selecionar" o registro do Campo de Mesclagem correto?
Como o excel se comporta quando registros de Campo de Mesclagem são inseridos dentro de caixas de texto? Essa é a maneira correta? Existe uma outra forma mais apropriada? Será que eu errei em outra momento do desenvolvimento?
Obrigado desde já.
FOLHA 1:
[CONTEÚDO]
[CONTEÚDO]
Obrigado desde já.
