Caros,
utilizo uma planilha onde faço Relatório Fotográfico de Obras. Essa planilha está com alguns "quadros" pré-definidos para inserir fotos. Porém, gostaria que houvesse um comando que, ao clicar sobre ele, abrisse um novo quadro para inserir a nova foto, de forma que não precisasse ficar a planilha já com vários quadros visíveis, ocupando espaço na folha da planilha.
Segue anexo o arquivo, caso alguém possa auxiliar .
Grato
Luciano
#36789
Gostei desta ideia de incluir as fotos diretamente na planilha, acho que vou 'roubar' o código e aprimorar um pouco ele mais tarde.
Plantão de sexta à noite, nada melhor que VBA para fazer o tempo passar.
Espero que este arquivo ajude a fazer o que você precisa.
Abçs.
Marcus
#36793
Caro,
foi perfeito no desenvolvimento.
Exatamente o que precisava. Mas, pra não deixar de inventar...seria ótimo para efeito de visualização da imagem que ela fosse maior, ocupando o espaço entre as células B20 até a J27...dentro desse mesmo espaço que está sendo ocupado por outras fotos, mas que agora fosse ocupado por uma única imagem, em tamanho maior.
Muito grato pela força.
Luciano
#36794
ExcelFlex escreveu:Gostei desta ideia de incluir as fotos diretamente na planilha, acho que vou 'roubar' o código e aprimorar um pouco ele mais tarde.
Abçs.
Marcus
Caro,
Luciano
#36800
ExcelFlex escreveu:Uma coisa que você pode fazer rapidamente para aumentar o tamanho da foto é mudar o tamanho da fonte na célula B27, como a célula é copiada para os outros intervalos, será mantida a altura que você definiu ali.
Essa de fato seria uma opção, porém o máximo de tamanho de fonte que consigo é 72, e, no caso, estava pensando numa foto maior, conforme o quadro em vermelho no arquivo anexo.
Outra questão que percebi é que quando eu excluo a foto inserida, o sistema não me dá opção para re-inserir a foto.
Teria como ter alguma macro para limpar a foto.
Tenho um botão que limpa os textos, porém não consegui fazer ele excluir a foto. Mas mesmo excluindo, teria que haver a possibilidade de reinserir a foto.
#36801
Você pode incluir o número da fonte manualmente, sendo o máximo 409.
Fiz esta modificação para demonstrar como você pode fazer a inclusão da imagem, mas se você precisar de uma solução feita profissionalmente, com inclusão, exclusão, alteração, fluxo de erros, etc. eu também posso te ajudar, entre em contato pelo e-mail marcus@excelflex.com.br ou pelo whatsapp 21 99322-7969
#36803
ExcelFlex escreveu:Você pode incluir o número da fonte manualmente, sendo o máximo 409.
De fato vc tem toda razão. Consegui aumentar o tamanho da fonte e o comprimento da foto melhora, porém, como a macro manda pra coluna ao lado na nova foto, não dá pra aumentar proporcionalmente a largura da foto.
Se vc pudesse me dar uma dica como faço para deixar somente uma foto na linha, ao inves de paralelas, agradeço muito.
Sds.
Luciano
#36815
Você precisa alterar esta parte do código, pois todo este trecho está adaptado para montar as duas colunas.
Não é a forma mais elegante de se fazer, mas os comandos estão todos visíveis.
        If .Range("CampoFoto").Column = 7 Then
          .Rows(.Range("CampoFoto").Row + 5 & ":" & .Range("CampoFoto").Row + 9).Insert xlShiftDown
          .Range("CampoFoto").Copy .Cells(.Range("CampoFoto").Row + 5, 2)
          .Range("novafoto").Cells(1, 1) = Empty
          .Range("novafoto").Cells(2, 1) = Empty
          ThisWorkbook.Names("CampoFoto").RefersToR1C1 = "=Plan1!R" & .Range("CampoFoto").Row + 5 & "C2:R" & .Range("CampoFoto").Row + 5 + 4 & "C5"
          ThisWorkbook.Names("NovaFoto").RefersToR1C1 = "=Plan1!R" & .Range("CampoFoto").Row & "C2:R" & .Range("CampoFoto").Row + 2 & "C5"
          .Range("CampoFoto").Copy .Cells(.Range("CampoFoto").Row, 7)
          ThisWorkbook.Names("CampoFoto").RefersToR1C1 = "=Plan1!R" & .Range("CampoFoto").Row & "C7:R" & .Range("CampoFoto").Row + 4 & "C10"
          ThisWorkbook.Names("NovaFoto").RefersToR1C1 = "=Plan1!R" & .Range("CampoFoto").Row & "C7:R" & .Range("CampoFoto").Row + 2 & "C10"
