Boa noite pessoal,
Tenho diversas variaveis no meu programa, PARC1, PARC2...PARC12, quero saber como faço para aplicar o FOR nessa ocasião
Testei dessa forma e não deu certo
For i = 1 to 12
parc(i) = XXXX
next
Grato desde já!
Att,
#36201
Qual o tipo dessas variáveis ?
Sugestão - disponibilize uma amostra do seu arquivo Excel com o código que você tem até agora e explique qual o seu objetivo final ao escrever o código.
#36298
Boa tarde,
Então, eu fiz um formulário no qual a pessoa irá informar em quantas parcelas será feita o pagamento (max 12), para cada parcela existe uma caixa de texto na qual o usuário ira colocar o valor. Porém quando eu estou pegando essa informação digitada no formulário e colocando na planilha ela vai em forma de texto.
A solução que tinha imaginado para esse problema foi criar 12 variáveis (uma para cada parcela) do tipo currency, só que ai para o código não ficar muito longo e repetitivo queria dar os comandos para essas variáveis através do FOR em vez de ter que repetir o mesmo comando 12 vezes.
Código que tentei:
Dim PARC1 As Currency
Dim PARC2 As Currency
Dim PARC3 As Currency
Dim PARC4 As Currency
Dim PARC5 As Currency
Dim PARC6 As Currency
Dim PARC7 As Currency
Dim PARC8 As Currency
Dim PARC9 As Currency
Dim PARC10 As Currency
Dim PARC11 As Currency
Dim PARC12 As Currency
For i = 1 To 12
PARC1 = principal.Controls("vl" & i).Value
Onde vl(1,2,...12) são os nomes das caixas de texto e principal o nome do formulário.
Grato desde já!
Daniel
#36316
danielxavier escreveu:... para cada parcela existe uma caixa de texto na qual o usuário ira colocar o valor.
O valor é igual para todas as parcelas ? Se sim, achei estranho você colocar uma TextBox para cada parcela e ainda penalizar o usuário a repetir o valor da parcela em cada TextBox ;)
Como você não disponibilizou o seu arquivo segue abaixo um exemplo. Veja se ajuda.
Em um UserForm:
TextBox1 ~~~> para receber do usuário o valor a ser parcelado
TextBox2 ~~~> para receber do usuário a quantidade de parcelas
Botão de Comando ~~~> para ser clicado pelo usuário após preencher as duas TextBox referidas acima
TextBox3 ~~~> receberá do código abaixo o valor das parcelas após clicar no botão referido acima
na planilha ativa ~~~> em seguida o código abaixo irá lançar em linha, a partir da coluna A, o valor de cada parcela na quantidade inserida na TextBox2. Se você quiser exibir os valores como moeda então formate as células que irão receber os valores.
 Dim i As Long
  TextBox3.Value = Format(TextBox1.Value / TextBox2.Value, "#,##0.00")
   Cells(Rows.Count, 1).End(3)(2).Resize(, TextBox2.Value).Value = CDbl(TextBox3.Value)
Se ainda assim não resolver ou se o seu projeto for trabalho escolar ou treinamento então disponibilize o seu arquivo Excel.
