Por claudiohpj
Boa noite,
Primeiro quero tirar uma dúvida sobre o formulário no qual estou montando. Nele consta as atividades de cada funcionário, mas eu encontrei um problema no qual não estou pensando em uma solução. Quando eu selecionar o Nome do funcionário ele está listando as atividades do funcionário, no caso o gestor vai analisar e dar se foi feito ou está com atraso, até então beleza, porém quando eu troco o nome as atividades não mudam é claro. Nesse momento que aparece a minha dúvida, existe alguma forma de colocar as atividades ou salvar dentro de cada funcionário. Por exemplo: Claudio tem a tarefa x e y ele fez ao trocar para o João essas atividades mudariam ou ficariam em branco e ao voltar pro Claudio as atividades de feito voltariam.
Existe alguma forma pelo Excel somente de realizar isso por VBA talvez ou eu teria q estar vinculado a algum Banco de dados e colocar para salvar e registrar no banco e depois carregar ou eu mesmo consigo criar um banco de dados dentro do próprio excel para carregar essas informações ?
