Entendidos de plantão,
Após pesquisar e não encontrar solução para a situação que lhes apresento, decidi inscrever-me neste fórum para tentar obter aqui uma dica que resolva o seguinte problema:
Tenho uma planilha do Excel com quase 3 mil linhas e, numa certa coluna, preciso inserir em todas as células um determinado conteúdo sem apagar o já existente. O novo conteúdo só precisa "empurrar" o já existente para a direita e inserir-se no início.
Tentei gravar uma macro para isso, mas não consegui fazer com que ela *NÃO* substituísse todo o conteúdo da célula seguinte pelo da anterior.
Agradeço qualquer luz. :)
#35732
Bom dia.
Sugiro postar um modelo de sua planilha (com dados fictícios mas mesma estrutura)
Poste um modelo em excel (não uma imagem) de preferencia com uma demonstração manual do resultado pretendido.
Para anexar o arquivo, clique em +Resposta e localize a opção abaixo da janela de digitação de mensagens.
#35734
Amigo.
Veja se o que fiz te ajuda.
*Resposta útil ? Clique em "Obrigado"
**Sua dúvida foi sanada? Marque o tópico como "Resolvido"
#35735
gfranco, ajuda sim, muito obrigado.
O detalhe é que, na planilha onde a adição de conteúdo deve ser efetuada, a macro está agindo na coluna errada (uma antes).
Dei uma olhada no código VBScript e encontrei a seguinte linha:
ul = w.Cells(w.Rows.Count, "B").End(3).Row
Imaginei que o "B" fosse a coluna onde o código está agindo (porque no modelo que lhe mandei era a B) e troquei por "C", que seria a coluna correta. Mesmo assim, ele continua efetuando a adição na coluna errada.
Imaginei que, se eu eliminasse todas as outras colunas da planilha e deixasse só aquela em que preciso da adição de conteúdo (depois seria fácil copiar/colar o resultado na planilha definitiva), a macro seria forçada a atuar só nela. Mas ao rodá-la nessas circunstâncias ela não faz nada.
Como não entendo de VBScript, não descobri onde estaria o parâmetro que determina a coluna onde a adição deve ser realizada. Pode me dar um toque?
Muito obrigado!
#35736
gfranco escreveu:Bom dia.
Observe a menção que eu fiz sobre mesma estrutura
Substitua o código anterior por este:
Sub main()
    Dim ul As Long
    Dim palavraParaAcrescentar As String
    Dim w As Worksheet
    Dim i As Long
    Dim anterior As String
    Set w = Planilha1
    ul = w.Cells(w.Rows.Count, "c").End(3).Row
    If ul < 3 Then Exit Sub
        If w.ProtectContents = True Then
            MsgBox "Impossível executar em planilha protegida"
            Exit Sub
    If w.AutoFilterMode Then w.AutoFilterMode = False
    palavraParaAcrescentar = "[ABC]"
        For i = 3 To ul
        anterior = VBA.CStr(w.Cells(i, 3))
        w.Cells(i, 3) = palavraParaAcrescentar & " " & anterior
        Next i
    Set w = Nothing
Experimente:
Sub InsereString()
 Dim c As Range
   For Each c In Range("C3:C" & Cells(Rows.Count, 3).End(3).Row)
    c.Value = "[ABC] " & c.Value
   Next c
