Por AMORIM123
Eis me aqui novamente meus caros.
Dessa vez trago a seguinte questão:
    sVal1 = TextBox1.Value
    sVal2 = txt_desc.Value
'1º caso - txtResultado = Format(Round(Round((sVal1 / sVal2) * 100, 4) * 100, 2)) & "%"
    'como faço para aplicar este metodo de calculo quando o resulta da divisão de sVal1/sVal2 tiver dois 00 após a virgula - exemplo 0,002780
'2º caso -   txtResultado = Format(Round(Round((sVal1 / sVal2) * 100, 4), 2)) & "%"
   'como faço para aplicar este metodo de calculo quando o resulta da divisão de sVal1/sVal2 não contiver zeros após a virgula - exemplo 0,3272
na realidade o que eu quero é uma forma em que quando dividisse meu sVal1 / sVal2, independente do valor (lógico, obedecendo a lógica de cálculo de porcentagem, menor pelo maior), o valor visualizado no "txtResultado" fosse uma porcentagem com duas casas decimais após a virgula, pois se eu calcular o "Exemplo1" com o "1º caso" do código o resultado será 27,73%, todavia se realizar o calculo do "Exemplo1" com o "2º caso" o resultado será 0,28% e vise-versa.
Exemplo1→ 22.000,00/7.931.000,00 = 0,002773 se eu utilizar o "1 - caso" terei como resultado 27,73%
Porém se calcular:
Exemplo2= 21.600,00/66.000,00 = 3272,73% (1º caso); se eu utilizar o "2 - caso" terei como resultado 32,72% -
e ai teria "o solicitado", isto é, um resulta exibindo em porcentagem, com duas casas decimais após a virgula
Espero ter sido objetivo!
Em anexo a planilha!
quem puder contribuir com algum raciocínio ou exemplo de outro código de outras planilhas serei muito grato!
Por AMORIM123
JCabral agradeço a atenção!
Aplicando o código que vc sugeriu:
Exemplo1 - tenho como resultado ",28%"
Exemplo2 - tenho como resultado 32,73%
Para o segundo exemplo ficou legal mas no primeiro o número exibido deveria ser 27,80% ou 28% arredondado....preciso das duas casas decimais após a virgula.
Levando em consideração o código que coloquei no primeiro post...acho que deveria ser uma condição, só que não sei fazer, seria algo como
código da calculadora = txtResultado = Format(Round(Round((sVal1 / sVal2) * 100, 4), 2)) & "%"
se calcular 21.600,00/66.000,00 = 32,73%
se calcular 22.000,00/7.913.000,00 = 0,28% porém como tenho que ter duas casas decimais após a virgula o resultado seria 27,80% ou 28% arredondado, né ....
Espero ter esclarecido
Por JCabral
Amorim123
Mas 22.000/7.913.000=0,28% e não 27,74%
Para aparecer 0,28% em vez de ,28% tente txtResultado = Format((sVal1 / sVal2), "##0.#0 %")
Espero que ajude
Por Reinaldo
Tambem em http://www.tomasvasquez.com.br/forum/vi ... 356#p24356
Se pretende demonstrar o resultado conforme indicado acima, mesmo sendo incoerente com a matematica;
Experimente:
sval1 = TextBox1.Value
sval2 = txt_desc.Value
    If VBA.Round(sval1 / sval2, 2) = 0# Then
        txtResultado = Format(VBA.Round((sval1 / sval2) * 10000, 2), "0.00") & "%"
        txtResultado = Format(VBA.Round((sval1 / sval2) * 100, 2), "0.00") & "%"
Por AMORIM123
O Reinaldo bicho ...tá de parabéns eu não estava sabendo muito bem organizar a ideia do que queria, apenas do que precisava..rsrs....mas tipo com essa condição ficou exatamente da forma que estou precisando... É pois eu precisava que as formas de expressão da porcentagem estivessem expressas da mesma forma apesar de um calculo ser porcentagem de base 100% e outro de base 1000%.
Muito obriga mesmo! ;)
