Criei uma planilha de base dados e um formulário em outra planilha que utilizo a base dados da planilha anterior.
A linha 10 esta com a seguinte formula ="ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: "&'Base de Dados'!E3&"" (Pega informações da planilha base dados na celula E3 e inseri na linha 10 do formulário).
Porém quando as informações entram, não consigo fazer com que a linha se ajuste automaticamente conforme o texto.
#29435
Veja se é isto o que precisa.
#29437
Não Felipe, as informações chegam na linha 10 da planilha formulário tranquilo, Porém só queria que a linha se ajustasse conforme entre um texto mais longo ou mais curto, já tentei AutoAjuste da linha, mas não da certo porque tem formula eu acho,
Muito Obrigado...
#29438
Veja se ajuda. O código abaixo funciona para ajustar a altura somente da linha 10.
Instale o código abaixo no módulo da planilha "Formulário", assim:
1. copie o código daqui
2. clique com o direito na guia daquela planilha e escolha 'Exibir código'
Private Sub Worksheet_Calculate()
 Rows(10).RowHeight = IIf(Len([A10]) < 100, 18, Len([A10]) / 100 * 15)
