Caros amigos, boa tarde.
Possuo uma planilha para controle de contas a receber que possuem 4 abas: Menu, Base(Plan5), Rel(Plan6) e Resumo, criei um código para uma macro que ao clicar no botão (ex.: "Vencido") ele filtra as informações da aba Base e envia para a aba Rel, está funcionando OK, porém, não traz a formatação das células, ou seja, datas, valores e as bordas vem sem a formatação original da aba Base. Segue o código:
Range("A8:K6008").Clear
    ultimalinha = Plan5.Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    lin = 8
    For i = 5 To ultimalinha
        If Plan5.Cells(i, 10) = "Vencido" Then
            Plan6.Cells(lin, 1) = Plan5.Cells(i, 1)
            Plan6.Cells(lin, 2) = Plan5.Cells(i, 2)
            Plan6.Cells(lin, 3) = Plan5.Cells(i, 3)
            Plan6.Cells(lin, 4) = Plan5.Cells(i, 4)
            Plan6.Cells(lin, 5) = Plan5.Cells(i, 5)
            Plan6.Cells(lin, 6) = Plan5.Cells(i, 6)
            Plan6.Cells(lin, 7) = Plan5.Cells(i, 7)
            Plan6.Cells(lin, 8) = Plan5.Cells(i, 8)
            Plan6.Cells(lin, 9) = Plan5.Cells(i, 9)
            Plan6.Cells(lin, 10) = Plan5.Cells(i, 10)
            lin = lin + 1
    Sheets("Rel").Select
Grato a todos
#29324
Bom dia.
Apenas ajustei o código para trazer a formatação.
Veja se é isso.
    lin = 8
            Plan5.Range("A" & i, "J" & i).Copy
            Plan6.Range("A" & lin).PasteSpecial xlPasteValues
            Plan6.Range("A" & lin).PasteSpecial xlPasteFormats
                        lin = lin + 1
#29339
Caro GFranco, bom dia.
Muito obrigado pelo rápido retorno, para facilitar estou enviando a planilha.
O código deu praticamente certo, ou seja, creio que o erro tb estava no meu código postado. O problema agora está no seguinte:
- quando clico no botão(aba Menu) Vencido ele transporta perfeitamente, porém, ao clicar em qualquer outro botão (Pago em Dia, Pago em Atraso, Cancelado ou Em Aberto) ele sobrescreve somente uma parte na aba Rel, ou seja, o comando Clear no incio do código não está funcionando como eu esperava, pois ele não apaga totalmente os dados anteriores para transportar os próximos, com isso fica uma parte com os últimos registros transportados anteriormente.
Ao testar o código direto pelo VBA ele funciona perfeitamente, porém, após alguns testes repetidos, ele bagunça totalmente a Aba Base.
Os códigos estão no módulo 5 e 6
grato
#29356
Boa noite.
Seria +- isso?
