Por GabrielCD
#23141
Bom dia! Primeira postagem aqui! :mrgreen:
Bom, criei uma macro na minha empresa que faz a coleta de dados de duas planilhas. Quando eu a usava apenas em meu computador, usava o comando "Workbooks.Open Filename" seguido do caminho para abri-las.
O problema é que agora a planilha será usada em várias máquinas, com sistemas operacionais diferentes. Então eu tenho que bolar uma solução que não necessite ficar trocando o caminho em cada computador.
Pesquisei na internet e encontrei a seguinte solução (retirado do site guiamacroexcel):
Function AbrirArquivo()
    Dim Caminho As String 'Caminho do arquivo
    Dim fDialog As Office.FileDialog
    'Configura caixa de seleção do arquivo
    Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    With fDialog
        .AllowMultiSelect = False 'Habilita ou desabilita a seleção de múltiplos arquivos
        .Title = "Selecionar arquivo..."
        '.InitialFileName =  'Caminho inicial para seleção, não utilizado no exemplo
        'Configura filtros da caixa de seleção
        .Filters.Clear 'Limpa os filtros
        .Filters.Add "Arquivos Excel - .xlsb", "*.xlsb" 'Adiciona filtro para arquivos .xlsb
        .Filters.Add "Arquivos Excel - .xls", "*.xls" 'Adiciona filtro para arquivos .xlsb
        If .Show = True Then    'Se o parâmetro .Show for igual à True significa
                                'que algum arquivo foi selecionado
            Caminho = .SelectedItems.Item(1)    'Local + arquivo selecionados são passados para
                                                'a variável chamada de "Caminho"
            MsgBox "Você clicou em cancelar"
    AbrirArquivo = Caminho 'Atribui o caminho do arquivo ao retorno da função
End Function
Pelo o que eu entendi, o que esse comando faz é copiar o caminho do arquivo que foi selecionado manualmente, mas não a abre. Eu gostaria de saber duas coisas, (se possível, é claro :D )
Como "continuo" esse comando para que ele também abra a planilha automaticamente?
Essa solução funciona em ambos sistemas operacionais? (Mac e Windows)
Obrigado! :)
Por PietroFarias
Sobre o comando funcionar no Mac e windows não sei dizer. Não tenho experiência no VBA do Mac.
Mas para abrir o arquivo você pode usar o valor retornado em fDialog:
    With fDialog
    Workbooks.Open (Caminho)
End Function
Por GabrielCD
#23160
PietroFarias escreveu:Sobre o comando funcionar no Mac e windows não sei dizer. Não tenho experiência no VBA do Mac.
Obrigado meu caro! Funcionou perfeitamente! :)
Sem querer abusar da boa vontade alheia, mas já abusando, há alguma forma de eu referenciar a planilha externa sem ser citando pelo nome?
Por exemplo, quando eu quero fazer alguma ação, normalmente uso o comando:
Workbooks("Planilha.xlsx").Worksheets("Aba").Range("A1")
O problema é que, fazendo isso, o usuário sempre vai ter que renomear o arquivo para o Excel o identificar. Há alguma forma de resolver isso?
