Por LeandroAndrade
Boa tarde,
estou com dificuldade para inserir um critério nesta função.
o que eu preciso .
uma função que conte todos valores, porem somente os distintos em uma coluna cheia de valores duplicados, porem preciso de um critério em outra coluna que seria contar todos valores distintos se a data for igual a do critério.
tenho este codigo que só conta sem critério.
Public Function ContarDistinct(intervalo As Range) As Long
Dim celula, valores As New Collection, valor As Variant, achou As Boolean
For Each celula In intervalo
If Trim(celula) <> "" Then
achou = False
For Each valor In valores
If valor = celula Then
achou = True
Exit For
If Not achou Then valores.Add celula.Value
ContarDistinct = valores.Count
Set valores = Nothing
End Function
muito obrigado
#21475
Substitua esta linha
por esta
If Not achou And celula.Offset(, -1).Value = [I3] Then valores.Add celula.Value
solução via fórmula matricial
=SOMA(SE(FREQUÊNCIA(C2:C1415;C2:C1415)>0;SE(B2:B1415=I3;1)))
Por LeandroAndrade
Osvaldo
Só tenho um problema minha base da dados tem mais de 10000 linhas não vou poder utilizar a matricial
e a função criada não esta com critério da data
consegue me auxiliar novamente?
muito obrigado
Por LeandroAndrade
Tenho esta outra função que em outra ocasião o abdallas me ajudou
esta função ela escreve todos valores distintos separados por / e exclui repetido
no caso em ves de escrever quero que ela me traga a contagem destes valores
Function Lookup_concat(Search_string As String, _
Search_in_col As Range, Return_val_col As Range)
Dim i As Long
Dim result As String
Dim unico As New Collection
If Search_string = vbNullString Then
result = ""
Lookup_concat = Trim(result)
End
On Error Resume Next
For i = 1 To Search_in_col.Count
If Search_in_col.Cells(i, 1) = Search_string Then
unico.Add Return_val_col.Cells(i, 1).Value, Return_val_col.Cells(i, 1).Value & "a"
On Error GoTo 0
For i = 1 To unico.Count
result = result & "/" & unico.Item(i)
result = Right(result, Len(result) - 1)
End Function
#21491
LeandroAndrade escreveu:Osvaldo
... não vou poder utilizar a matricial
Por quais motivos ?
A linha que eu sugeri inclui o critério data
Por LeandroAndrade
" A matricial Não posso utilizar pois tenho mais de 10000 linhas na base que vou usar o código
a função troquei a linha e testei mas não deu Certo continua sem critério.
achou = False
achou = True
Exit For
End Function
#21493
Sugiro que você disponibilize o seu arquivo completo com a fórmula e com a função que você está tentando utilizar.
#21553
Olá, Leandro.
Experimente esta UDF no lugar da sua.
Function ContDist()
 Dim r As Range, cont As Long
  Application.Volatile
  For Each r In Sheets("zf2s_12").Range("G2:G" & Sheets("zf2s_12").Cells(Rows.Count, 7).End(3).Row)
   If Application.CountIf(Sheets("zf2s_12").Range("G2:G" & r.Row), r.Value) = 1 And r.Offset(, -3).Value = Range("C2").Value Then cont = cont + 1
  Next r
  ContDist = cont: cont = 0
End Function
Na célula 'C9' coloque =ContDist()
obs.
1. não é preciso colocar o intervalo como argumento da Função, como na sua UDF.
2. ao alterar a data em 'C2' a função atualiza automaticamente (na sua amostra em aprox. 3 seg)
