Srs bom dia. prazer estar aqui com vcs...
Preciso de ajuda em uma fórmula, conforme segue abaixo..
Tenho uma planilha, com valores numéricos preenchidos nas colunas A, B, C, D e com linhas de 1 à 50.
gostaria de uma fórmula onde eu conseguisse, em cada linha, apresentar qual a célula contém o maior valor, só que seria o endereço da célula...
Tudo bem, esta foi a primeira parte kkk... agora preciso fazer o seguinte... encontrar os maiores valores das células e colocá-los em ordem nas colunas a frende da coluna D... exemplo
Primeiro maior valor da primeira linha fica na coluna A3, segundo maior valor fica na coluna A1, e assim por diante...
Corrigindo.. eu preciso fazer uma nova planilha com base na anterior, apresentando uma linha onde mostre as células ordenadas do maior valor para o menor, mas mostrando o endereço e não os números...
Tem como alguem me ajudar?
Por mdiego
Se possível postar anexo com o exemplo... Isso que você está pedindo é simples...
Se você utilizar a função "=MAIOR(A1:A50;1)" Irá te trazer o maior valor na coluna A, para a B é só substituir o A pelo B e assim por diante.
Sds,
Por Reinaldommo
Opa amigo bom dia.
Então, na verdade trazer o maior valor é até tranquilo e realmente simples... vou tentar descrever melhor...
Eu preciso ordenar uma planilha, da esquerda para a direita, sendo do maior valor para o menor, onde eu não quero apresentar os valores e sim o endereço das células.... Imagem
Enviei uma imagem de exemplo.
Obrigado pela ajuda meu caro.
Enviei a imagem mas ela não apareceu... segue link da imagem para que vc possa visualizar.
http://prnt.sc/drd6t7
Por FelipeMGarcia
Veja se o que fiz te ajuda.
Por mdiego
Vê se atende!
Abraço,
Por mdiego
=SEERRO(CARACT(CORRESP(MAIOR($A1:$D1;COL(A1));$A1:$D1;0)+64)&LIN();"")
SEERRO = (SE TUDO QUE ESTIVER DENTRO ANTES DO PONTO E VIRGULA DER ERRO, DEIXAR VAZIO A CÉLULA, SE NÃO ME TRAGA O VALOR DESSA FORMULA - CARACT(CORRESP(MAIOR($A1:$D1;COL(A1));$A1:$D1;0)+64)&LIN())
As aspas após o ponto virgula significa deixar vazio ou vazio...
=CARACT(Transformar um número em caract - A,B,C,D,E,F e por aí vai...)
Eu para explicar sou uma negação, risos...
Em um melhor momento eu te explico é que estou um pouco ocupado!
Sds,
#18612
Consegue sim,
Não esquenta, não incomoda, eu gosto de ajudar!
Se quiser fazer essa alteração, eu faço para você...
Só para você ter uma noção, você pode usar diversas fórmulas: índice, indireto, corresp, proch, então cada um faz de uma forma... É igual programar, cada um programa de uma forma... óbvio, tem coisas que não tem como fugir do padrão.
Editado pela última vez por mdiego em 04 Jan 2017 às 10:01, em um total de 1 vez.
#18614
Amigo, segue alternativa com função endereço se tiver interesse.
#18642
@mdiego meu caro.. ontem vc me ajudou muito numa formula que tava precisando... daí dei o post como resolvido mas hoje me deparei com uma situação muito estranha...
Veja bem, quando coloquei a formula que vc me passou para verificar outra célula... sem ser das primeiras colunas, ela retorna erro.. mesmo eu mudando a célula...
Poderia me ajudar no que estou fazendo de errado?
Obrigado mais uma vez amigo.
Segue anexo de exemplo.... coloquei algumas colunas como "Nulas" apenas para te mostrar como seria meu ambiente... onde tenho muitas colunas antes das que quero fazer a consulta que vc me passou.
#18643
Entendi onde está a situação... Sabe onde está a fórmula COL? Ela está assim... COL(BS1)
É só colocar A1- Na primeira fórmula e arrastar para o lado e para baixo.
Só que deparei com outra situação, você tem número repetido, essa fórmula não vai funcionar bem.
Na verdade usei ela para contar 1 - 4 dentro da fórmula maior, porque não queria o trabalho de alterar a fórmula 4 vezes.
