Ajuda, estou com um probleminha no excel, tenho duas colunas ( I - J ), uma com QUANTIDADE EM ESTOQUE( I ), que vou retirando conforme a demanda, e criei uma ao lado com a QUANTIDADE DE SAÍDAS(J), gostaria que a cada vez que eu retirasse uma peça da coluna I ( QUANTIDADE EM ESTOQUE ), fosse acrescentado o valor retirado na coluna J (QUANTIDADE DE SAÍDAS), quem puder me ajudar, agradeço.
**Tenho um controle de estoque e a cada vez que eu tiro de uma coluna eu adiciono na outra o que eu tirei na coluna anterior, como na imagem, gostaria que isto ficasse automático, no momento em que eu tirar uma quantidade da primeira coluna, a segunda ser adicionado o valor que eu tirei, tem como? **
Bom dia.
Mas como vc lança uma saída parcial por exemplo?
Se tinha 4 no estoque e vc vendeu 2... vc vai na coluna estoque, apaga o quatro e coloca o 2?
Sugiro postar um modelo de sua planilha
At
gfranco
#17770
gfranco escreveu:Bom dia.
At
gfranco
Bom, desculpe, sou leigo no Excel, então fiz praticamente tudo manualmente, exatamente, eu tiro o 4 e coloco o 2, contei o estoque e adicionei na planilha apenas, estou fazendo da seguinte forma, EX: EM ESTOQUE tem 13, conforme vai saindo do estoque, vou tirando manualmente e adicionando o valor tirado na coluna de SAÍDAS, para um controle melhor das que estão saindo mais, o que eu quero é deixar isso automático, de acordo em que eu for retirando da coluna de Estoque, ir adicionando o valor retirado na coluna de SAÍDAS, vou deixar minha planilha para dar um olhada.
#17771
Minha sugestão inicial seria mudar a maneira de lançar, ou seja, em vez de lançar uma saída diretamente no estoque, fazer o contrário....
Lançar as saídas numa planilha de vendas e o excel ir diminuindo isso do seu estoque.
Vou fazer um modelo assim pra vc dar uma olhada...
#17772
Beleza, mas aqui não é uma LOJA, é apenas um controle de uniformes para funcionários, mas mesmo assim pode ser melhor desta forma mesmo, se vc pudesse editar já na minha planilha criando uma cópia para eu dar uma olhada eu agradeceria, fico no aguardo!
#17773
Ted,
Veja se este modelo simples te ajuda.
Eu fiz uma tabela dinâmica para você controlar o estoque.
#17774
FelipeMGarcia escreveu:Ted,
Ficou muito bom, porém não vai servir no caso daqui da empresa pois gostaria de ter um controle dos uniformes que mais estão saindo, para evitar de fazer pedidos para estoque de uniformes que não estão sendo utilizados, e o modelo no qual vc fez, eu teria de apagar sempre as saídas ao adicionar uma nova remessa de uniformes, desta forma não teria como eu saber os que mais estão saindo do estoque para fazer pedido apenas destes! mas mesmo assim muito obrigado!!
Se tiver alguma forma de apenas ao retirar do EM ESTOQUE ele ACRESCENTAR no SAÍDAS eu acharia melhor para eu ter um controle das peças que mais saem.
Obrigado
#17777
Vc pode medir isso pela tabela dinâmica, nele você verá quais uniformes sai mais, no exemplo que fiz o uniforme que sai mais é a CAMISA MALHA PV, pois sairam 22 unidades no total dos meses.
#17778
Veja se o anexo lhe ajuda.
#17779
Assim como o amigo FelipeMGarcia, pensei que se tratava de loja mas acredito que o princípio seja o mesmo pois a tabela levará em conta entrada e saídas de estoque, diferenciando os novos dos higienizados...
#17780
Agora falta completar a rotina de verificação para os sapatos, se tem diferentes modelos ou se o que oscila é só a numeração.... aí pode-se utilizar a especificação genérica "SAPATO" NA TABELA DE VENDAS/SAÍDA"
#17800
Muito obrigado a todos, mas consegui resolver o problema de outra forma, na verdade resolver da forma em que eu queria!
Com uma solução utilizando macro, eu coloco o valor na coluna de saídas, ele acrescenta o valor atual+o numero em que eu coloquei em saídas, e diminui este valor da coluna de EM ESTOQUE ! Ficou perfeito!
Segue o código:
Option Explicit
 Dim oV As Long, nV As Long
 If Target.Column <> 10 Or Target.Value = "" Then Exit Sub
  nV = Target.Value
  Application.Undo
  oV = Target.Value
  Target.Offset(, -1).Value = Target.Offset(, -1).Value - nV
  Target.Value = oV + nV
