Por efilhogyn
Preciso buscar em uma plan "BASE" de nome, telefone e gostaria de saber se tem como buscar o nome e preencher num campo de pesquisa se é possível utilizar a formula SE em uma coluna
formula:
=SEERRO(SE(Plan1!A3=BASE!A:A;PROCV(E8;BASE!A:D;2;0);"");"")
NA PLAN1 ELE VAI PEGAR O VALOR SE FOR O ESTADO É UMA IDEIA PARA OUTROS FILTROS. SE FOR IGUAL O ESTADO NA BASE ELE VAI COPIAR O CAMPO NO CASO E-MAIL
OBSERVEM O CAMPO E-MAIL NA BUSCA CADASTRO
OBRIGADO
Por gfranco
Não seria o caso de só o PROCV visto que vai procurar o nome apenas?
Não entendi o porque do estado..
Vai ter o mesmo nome com estado diferente?
#17476
O estado é uma forma de filtro, porque vou colocar um preenchimento sugestivo na base de nomes.
a ideia é outros filtros como este.
Cargo e Região, porque a base de contatos sera muito extensa empresa tem mais de 28 000 funcionários
porque é complicado pesquisar em uma agenda precisando saber o nome completo.
ficara mais fácil sugerir o nome se eu inserir filtros de condições.
#17477
Veja se o anexo ajuda...
O zé da viela está cadastrado no DF e em TO..
Conforme vc muda o estado, as informações são atualizadas.
#17509
Bom dia meu amigo.
então funciona desta forma aqui só eu colocar pra digitar no macro como fiz como PROCV dentro do SÉERRO pra ficar o campo celular limpo.
mas me explica como vc fez pra que eu possa aplicar só em outros filtros e também não abusar da paciência de todos.
Obrigado!
Por gfranco
Bom dia.
Deixa ver se eu entendi.
Vc quer digitar, por exemplo, as iniciais de um nome e selecionar um estado no filtro.
Por exemplo:
No nome digita "MAR" e no filtro escolhe "DF"
Então a macro deve buscar todos os nomes que começam com "MAR" só no "DF"
"MARIA","MARCIA","MARA","MARILDA".... TODAS APENAS DO "DF"
Seria isso?
Por efilhogyn
Sim amigo,
pelo que vi na internet tem como utilizar um VBA com preenchimento de sugestivo desta forma o Estado é um dos filtros que quero inserir,
porque se trata de uma base de agenda bem grande, então quero colocar Estado e se ficar muito vou colocar, um filtro por cargo tbm.
#17538
Boa tarde.
Veja se atende.
At
gfranco
Por efilhogyn
Então amigo ate fica muito bom assim só não esta exatamente funcionando com todos os nomes e estados.
GO, por exemplo e TO não estão dando muito certo.
veja a baixo.
posso utilizar outro critério de busca, se possível me explanar a logica do VBA porque é importante também em aprender.
Por gfranco
Bom dia.
Vc está digitando a letra do nome na célula "D6" que eu deixei destacado em amarelo?
Pergunto porque aqui comigo a busca está funcionando perfeito.
Por efilhogyn
Então meu amigo, eu não havia notado que era pra digitar no campo em amarelo,
só duas perguntas,
tem como tirar para não aparecer a mensagem de Pesquisa concluída.
e se tem como me explicar a logica do VBA, para poder utilizar outros campos de buscas ou mesmo pesquisar sem levar em consideração o estado ou mesmo utilizar outros filtros pode ser um potão ou select box com o campo a ser buscado, uma vez que pode ser necessário um campo de filtro para empresa.
#17592
Boa tarde.
Vc mesmo pode acessar o módulo da macro e remover a msgbox (não vai alterar nada no resultado)
Com relação à pesquisa eu utilizei o método INSTR (comprara strings).
Vc pode obter maiores detalhes sobre esse método em:
https://support.office.com/pt-br/articl ... cd0cb8a55b
At
Gfranco
Por efilhogyn
Bom dia amigo, tem como colocar o botão de busca também no "ENTER" acho que agilizaria bastante.
Segunda duvida é que tem como eu adicionar uma opção todos os estados que faz a busca em todos. e se tem como adicionar outro campo como o estado que sera por Regional ou Empresa?
#17637
Bom dia efilhogyn.
Na minha opinião (devido sua intenção de poder contar com diversos níveis de critérios e sendo sua base de dados consideravelmente grande) acredito que o filtro avançado seria mais apropriado em termos de desempenho e facilidade de construção, do que várias condicionais dentro de um código fazendo loops.
Nesses dois links que posto abaixo, são abordados os conceitos de filtro avançado no VBA e suas aplicabilidades em pesquisa dinâmica.
Dê uma olhada e considere adaptar a parte de pesquisa de seu projeto valendo-se da versatilidade dessa função.
https://www.youtube.com/watch?v=Il7zjilg1_Y&t=838s
https://www.youtube.com/watch?v=pLRwntrAfcI&t=583s
At
gfranco
Por efilhogyn
Olha como esta se este 2 filtros funcionarem acho que já atende as minha necessidades.
observe o Anexo com algumas alterações veja se consegue me ajudar a funcionar assim.
#17641
Boa tarde efilhogyn
Veja se atende.
Faça testes e dê retorno
At
gfranco.
#17645
Tinha esquecido o negócio do ENTER para ativar a macro.
Dá uma olhada nessa aqui...
At
gfranco
Por efilhogyn
Bom dia amigo.
Segue como se encontra o projeto atualmente.
Preciso de ajuda pra colocar um PROCV na aba busca E-mail com o mesmo botão de busca. ou clicando no botão E-mail também fica bom. não precisa ser com a iniciais. ou pode também. veja se pode me ajudar.
#17693
Bom dia.
Veja se atende.
Coloquei um procv para preencher os campos da aba busca_cadastro.
Selecionando o nome na combo, os campos são preenchidos.
Clicando em limpar, os campos ficam vazios.
Dê retorno.
At
Gfranco.
#17715
Gfranco meu amigo.
ficou muito bom esta pronto mas surgiu uma ideia de fazer em Userform e também a opção de editar a Agenda.
è possível fazer as mesmas funções em Userform? segue em anexo pra vc dar uma olha no VB e os Userform.
é possivel fazer a mesma planilha e o Editor e salvar neste formado?
