Por klifgdf
Boa tarde!
Galera,
estava vendo um tutorial que ensina criar uma agenda telefônica com o vba e
ao inserir o código no botão cadastro e no botão pesquisar o codigo da o seguinte erro na hora de executar.
"Erro de compilação:
o tipo definido pelo usuário não foi definido."
segue planilha em anexo.
Por alexandrevba
Boa tarde!!
Eu não entendi oque você pretende fazer
Se você tentar compilar o ProjetoVBA, verá que esses tipo não são conhecidos, verifique as referencias e bibliotecas (Microsoft DAO 3.6 Object Library,).
Dim bd As Database e por ai vai...
Você está tentando usar um objeto de banco de dados?
https://msdn.microsoft.com/pt-br/librar ... 95520.aspx
Por klifgdf
Boa tarde!
Alexandre,
eu quero que ao inserir os dados do cliente ele seja inserido na planilha AGENDATELEFONICA.
Por Reinaldo
Não sei qual tutorial está utilizando, mas muita coisa deve ser feita.
Primeiro a referencia a biblioteca DAO ; conforme o colega Alexandre já passou; para utilizar a declaração "AS Database".
Nomes de Label estão como Text, assim algumas (creio eu a maioria) das referencias ao objeto Text, estão considerando o objeto Label, que não tem por exemplo a propriedade .Text, gerando assim erros.
Uma das primeiras coisa a ser considerada e a padronização de nome. Corrija em seu projeto.
Recomendo :
label utilizar lbl_....
Botão utilizar btn_...
Text utilizar txt_...
Por Exemplo lbl_Nome; btn_Cadastro; txt_Nome, etc....
A referencia a abertura do banco está direcionada para AGENDATELEFONICA.xls, porem seu arquivo e BDagenda.xlsm
(veja na rotina command_cadastrar_Click())
Veja que estando essa rotina esta em um modulo, não pode referenciar-se a um objeto de formulário utilizando Me; esa referencia é valida dentro da folha de código do respectivo objeto/formulário.
Em um modulo para referenciar-se a um componente de formulário é necessário utilizar o nome desse objeto
Por exempo Me.Txt_registro deve ser Principal.txt_registro
