Amigos,
Na minha pasta de trabalho tenho as planilhas A, B e C.
Estou tentando extrair os dados das planilhas A e B, e copiar na planilha C (Filtro avançado).
Através do comando Elseif, consegui fazer o excel buscar os dados da planilha A ou da planilha B, conforme o preenchimento de determinada condição. Mas não consegui copiar os dados das planilhas A e B ao mesmo tempo.
O Excel está copiando primeiramente os dados da planilha A, e depois copia os dados da planilha B no mesmo lugar que havia copiado os da planilha A, ou seja, está substituindo os dados plan A pelos da B.
Tenho que mudar o range que receberá os dados da planilha B, pois está igual ao da planilha A, mas não estou conseguindo fazer essa mudança, mantendo o filtro avançado funcionando.
Acho que deveria ter um código para, após copiar os dados da planilha A, achar a primeira célula vazia de determinada coluna, e assim copiar os da dados da planilha B.
Se puderem me ajudar, agradeço.
#16660
Com essas informações te ajudar vai ser complicado.
Sub CopiaSemCriterio()
Dim ws  As Worksheet, LR1 As Long, LR2 As Long
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    If ws.Name <> "Guia_A" Then
        LR1 = Sheets("Guia_A").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        LR2 = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        ws.Range("A1:J" & LR2).Copy Destination:=Sheets("Guia_A").Range("A" & LR1)
Next ws
Por favor, poste seu arquivo modelo!
Amigo, muito obrigado pela atenção.
Eu entendo pouquíssimo de VBA, por isso, não consegui aplicar o seu código ao meu caso.
Coloco abaixo o código que estou tentando fazer funcionar:
Tenho 6 planilhas no meu projeto: planilha 2016, planilha 2017, planiha 2018, planiha 2019, planilha 2020 e Relatorio.
Coloquei uma condição para, de acordo com o valor da célula "B14" da planilha Relatorio, o excel filtrar os dados de determinada planilha e copiar para a planilha Relatório. Por exemplo: se o valor da célular "B14" for 2016, buscará os dados da planilha 2016. Até aí ocorre tudo bem.
No entanto, quero que, se a célula B14 estiver vazia, que filtre os dados de todas a plnilhas: Filtre os dados planilha 2016, depois, logo abaixo, filtre os dados da planilha 2017 e assim por diante.
Não estou conseguindo fazer isso. Ele copia os dados da planilha 2016, e quando vai copiar os dados da planilha 2017, aparece o erro "O intervalo de extração tem um nome de campo ausente ou inválido".
Se puder me ajudar, agradeço.
Segue o código abaixo:
Public Sub GerarR()
‘Filtrar dados da planilha 2016
If shtRelatorio.Range("b14").Value = 2016 Then
Sheets("Planilha 2016").Range("B2:J722").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=shtRelatorio.Range("criterios"), CopyToRange:=shtRelatorio.Range("LocalRelatorio"), Unique:=False
'Filtrar dados da Planilha Planilha 2017
ElseIf shtRelatorio.Range("b14").Value = 2017 Then
Sheets("Planilha 2017").Range("B2:J722").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
‘Filtrar Dados da Planilha Planilha 2018
ElseIf shtRelatorio.Range("b14").Value = 2018 Then
Sheets("Planilha 2018").Range("B2:J722").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
‘Filtrar Dados da Planilha Planilha 2019
ElseIf shtRelatorio.Range("b14").Value = 2019 Then
Sheets("Planilha 2019").Range("B2:J722").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
‘Filtrar dados da Planilha 2020
ElseIf shtRelatorio.Range("b14").Value = 2020 Then
Sheets("Planilha 2020").Range("B2:J722").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
' Filtrar os dados de todas as as planilhas
ElseIf shtRelatorio.Range("b14").Value = "" Then
CriteriaRange:=shtRelatorio.Range("f2:h3"), CopyToRange:=shtRelatorio.Range("f7:j7"), Unique:=False
shtRelatorio.Range("f722").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
CriteriaRange:=shtRelatorio.Range("f2:h3"), CopyToRange:=ActiveCell, Unique:=False
Bom dia!!!
Leia meu primeiro post, nele tem escrito em negrito vermelho as informações necessárias caso não consiga adaptar o código.
