Por Rejane
Boa tarde,
Pessoal,
Sou profissional da area contabil e queria criar uma formula de tal modo que calcule automaticamente o imposto do Simples Nacional.
O problema é o seguinte:
A empresa separa o faturamento pelo código fiscal de operação e é uma empresa que é comercio e industria
Registramos assim na planilha:
CFOP 5102/6102 (comercio)
CFOP 5403/6403 (comercio com Substituição Tributaria)
CFOP 5101/6101( Industria)
CFOP 5401/6401 (Industria com ST)
A tabela do Simples Nacional tem varias aliquotas de acordo com a receita total dos ultimos 12 meses,entao teria que pegar a ultima receitas dos ultimos 12 meses e dentro da planilha que contem todas as aliquotas encontrar a aliquota que deveria usar como base de calculo no mes,Alguem poderia me ajudar?Segue planilha em anexo.
Por FelipeMGarcia
Rejane,
Veja se o que fiz te ajuda, eu pintei em amarelo onde fiz as fórmulas.
Por Rejane
Boa tarde,
Felipe,
No caso queria que voce ate me ajudasse a elaborar essa planilha melhor.A minha planilha é o seguinte:
5102 e 6102 sao consideradas receitas referente o comercio e nao tem guia de ICMS Substituição Tributária(isso eu busco de uma outra planilha).O codigo 5910 e 6910 é considerado receita comercio tbm.O codigo 5403 e 6403 é referente o ICMS ST que a empresa ja pagou portando deduz U30= 4,00 - AA30=2,75,resultando 2,75% entao quando o segundo codigo tiver o numero 4 quer dizer que houve pagamento de ST,respectivamente 5403/6403 (comercio) e 5401/6401(industria),sendo assim vai ocorrer essa dedução conforme expliquei.Na verdade voce entendeu o que eu quis dizer,porem queria q essa formula ficasse na celula W7,W12,W14 E W15,porem quando considero a receita dos ultimos 12 meses tenho que usar a aliquota que esta entre o valor encontrado.Por exemplo nos ultimos 12 meses faturei 190000,00 entao nesse mes o vou usar a aliquota 5,47% para o comercio (w7),3,61% para comercio com ST ((W12),5,97% para Industria (W14) e 4,11% para Industria com ST.(W15).
Ficarei muito grata se puder me ajudar.
Por FelipeMGarcia
Rejane,
Veja se é isto o que você precisa.
Por Rejane
Felipe,
E isso mesmo.Pelo que percebi voce entende muito de excel.Estou procurando entender,pois sei muito pouco diante de vocês .Era isso mesmo.Vou tentar estruturar uma planilha melhor,voce poderia me passar o seu e-mail?
Por Rejane
Felipe,
Desculpe incomodar novamente é que na celula W14 referente a industria sem ST ,aliquota seria 10,73%.Você poderia me ajudar?
Por FelipeMGarcia
Eu não consigo ver agora, somente amanhã cedo, pode ser?
Caso queira alterar a fórmula faz o seguinte:
DESLOC:
O primeiro argumento é a referencia de onde ele começará a fazer o deslocamento;
O segundo argumento é quantas linhas ele irá deslocar;
O terceiro argumento são quantas colunas ele irá deslocar
O quarto argumento é a altura que ele irá deslocar (ele é opcional)
O quinto argumento é a largura que ele irá deslocar (opcional tb). Na fórmula eu não utilizei o quarto e o quinto argumento, no caso ele deveria puxar a informação da coluna ao lado, de for isso, é só alterar o terceiro argumento acrescento o número caso seja pra direita e diminuindo caso seja pra esquerda, por exemplo se tiver 10 e a coluna q precisa esta pra direita, coloca 11 ou a qtde de colunas a mais do q a informação que deu e se for para a esquerda, o princípio é o mesmo
Por FelipeMGarcia
Só que tem q alterar em todas as fórmulas de DESLOC
Por Kledison
Boa noite,
prezados(as), todas as mensagens devem ser postadas aqui no fórum, assim todos nós poderemos ajudar e as dicas e solução poderá servir de auxílio para outro membros.
Regra nº 7:
Não convide outro membro para levar a questão fora do fórum (ou seja, não sugira que eles postem em um fórum diferente e não sugira que eles envie a dúvida por e-mail ou mensagem privada).
Moderador
Por FelipeMGarcia
Rejane,
Segue com a alteração solicitada.
Por Rejane
Felipe,
Obrigada.Vou tentar sim aprender a formula DESLOC...estou tentando quebrar a cabeça com uma pendencia.Na celula W14 quando digito outros valores na celula AC19,esta buscando o valor da aliquota do IPI 0,50% e nao da celula U70 o qual seria correto.Muito obrigada.
Por Rejane
DJunqueira,
Eu nao entendi aonde foi a alteração.Voce poderia comentar na planilha por favor?
Grata,
Rejane
Por Deciog
Rejane
Querendo ajudar, olha onde coloquei a formula pintada de azul.
Busca os % automaticamente quando atinge o valor do faturamento, faz teste
Décio
Por Rejane
Decio,
Obrigada pela ajuda,toda é sempre bem vinda.Quando digito outros valores na celula AC19 busca somente a ultima aliquota da tabela da industria.E no caso as aliquotas são separadas ,conforme expliquei nas postagens anteriores.
