Por gildo
#15977
Boa tarde
Tenho um uma coluna esses dados . preciso converter em minutots
d = dia
m = minutos
h = hora
s = segundo
GOSTARIA DE CONVERTER TUDO EM MINUTOS, COMO FAZER ?
16m 41s
24m 43s
6s
8s
55s
2d 5h 1m 40s
Por FelipeMGarcia
Gildo,
Veja se o que fiz é o que você precisa.
Por gildo
#15979
Felipe
Boa tarde
O problema é converter essa informação 2d 5h 1m 40s em minutos automaticamente.
depois eu vou gravar uma macro para gravar essa conversão.
como eu posso converter 2d em minutos, sendo que tem o caracter depois do numero ?
Por FelipeMGarcia
Supondo que o valor esteja na célula A1, você faz a seguinte fórmula:
Converter dias em minutos:
=VALOR(ESQUERDA(A1;1))*24*60
Por gildo
#15983
Felipe
Funcionou o seu procedimento, mais tenho a seguinte situação
se ao inves da celular 2d 5h 1m 40s
vier 5h 1m , não vou mais poder pegar o primeiro digito e sim o 4
preciso saber que depois do numero é a identificação de dias, minutos, horas e segundo e depois fazer a conversão
Por FelipeMGarcia
Seria isso?
=SE(LOCALIZAR("d";A1);VALOR(ESQUERDA(A1;1))*24*60+SE(LOCALIZAR("h";A1);VALOR(EXT.TEXTO(A1;3;1)*60)+SE(LOCALIZAR("m";A1);EXT.TEXTO(A1;(LOCALIZAR("m";A1)-1);1))))+EXT.TEXTO(A1;(LOCALIZAR("m";A1)+1);2)/60
Por FelipeMGarcia
Gildo,
Segue planilha com os cálculos, só que para funcionar todas as opções devem conter 2 digítos.
Por gildo
#16095
o problema não está na conversão, pois o seu script anterior, funcionar corretamente,
o problema são as variaves que estão dentro do campo, e as vezes ela não podem aparecer,
por exemplo
20 s
40 m 30 s
1h 10m 40s
1d 2h 20m 20s
posso ter essas 04 possibilidades
Por FelipeMGarcia
Gildo, se tiver que fazer por fórmula ficará gigante, pois ele tem que considerar se tem somente dias ou dias + horas ou dias + horas + minutos + segundos ou horas + minutos + segundos ou horas + minutos e assim vai.
Por FelipeMGarcia
Gildo,
Veja se o que fiz te ajuda.
