Boa tarde,
Pessoal, preciso de uma ajuda de vocês HARD! kkk
Então, eu não sei NADA de macro e VBA, e por isso to aqui pra vocês me salvarem.
Eu tenho que juntar mais de MIL planilhas de excel, elas estão no formato (.xls).
Acontece é que trabalho em um call center, e sou eu o cara que ajuda a fabricar o mailing.
Só que, o site na qual baixamos essas planilhas, baixa cidade por cidade, e dependendo baixa de bairro por bairro, não há como juntar tudo numa planilha só pelo próprio site, e se eu fizer de forma manual, vou demorar horas e horas fazendo isso.
Os nomes estão de: 1 (1) à 1 (1136)
O que preciso é simples, porém não sei nada.
Alguém me ajuda?
#15522
Boa tarde!!
Há várias formas, algumas:
Fonte:
http://www.rondebruin.nl/merge.htm
Ou algo como Power Tb ou Qr
https://support.office.com/pt-br/articl ... 1d69990bc0
caso por motivos como o meu (restrição), você não puder baixar e instalar suplementos e precisa automatizar, use:
http://www.rondebruin.nl/win/s3/win008.htm
Sub Basic_Example_1()
    Dim MyPath As String, FilesInPath As String
    Dim MyFiles() As String
    Dim SourceRcount As Long, Fnum As Long
    Dim mybook As Workbook, BaseWks As Worksheet
    Dim sourceRange As Range, destRange As Range
    Dim rnum As Long, CalcMode As Long
    'Fill in the path\folder where the files are
    MyPath = "Y:\AleVBA\SuaPastaDeArquivos"
    'Add a slash at the end if the user forget it
    If Right(MyPath, 1) <> "\" Then
        MyPath = MyPath & "\"
    'If there are no Excel files in the folder exit the sub
    FilesInPath = Dir(MyPath & "*.xl*")
    If FilesInPath = "" Then
        MsgBox "No files found"
        Exit Sub
    'Fill the array(myFiles)with the list of Excel files in the folder
    Fnum = 0
    Do While FilesInPath <> ""
        Fnum = Fnum + 1
        ReDim Preserve MyFiles(1 To Fnum)
        MyFiles(Fnum) = FilesInPath
        FilesInPath = Dir()
    Loop
    'Change ScreenUpdating, Calculation and EnableEvents
    With Application
        CalcMode = .Calculation
        .Calculation = xlCalculationManual
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    'Add a new workbook with one sheet
    Set BaseWks = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet).Worksheets(1)
    rnum = 1
    'Loop through all files in the array(myFiles)
    If Fnum > 0 Then
        For Fnum = LBound(MyFiles) To UBound(MyFiles)
            Set mybook = Nothing
            On Error Resume Next
            'Set mybook = Workbooks.Open(MyPath & MyFiles(Fnum))
            Set mybook = Workbooks.Open(MyPath & MyFiles(Fnum), _
                Password:="", WriteResPassword:="", UpdateLinks:=0)
            On Error GoTo 0
            If Not mybook Is Nothing Then
                'With mybook.Worksheets(1)
                '    Set sourceRange = .Range("A1:C1")
                'End With
                    FirstCell = "A2"
                    Set sourceRange = .Range(FirstCell & ":" & RDB_Last(3, .Cells))
                    'Test if the row of the last cell >= then the row of the FirstCell
                    If RDB_Last(1, .Cells) < .Range(FirstCell).Row Then
                         Set sourceRange = Nothing
                If Err.Number > 0 Then
                    Err.Clear
                    'if SourceRange use all columns then skip this file
                    If sourceRange.Columns.Count >= BaseWks.Columns.Count Then
                On Error GoTo 0
                If Not sourceRange Is Nothing Then
                    SourceRcount = sourceRange.Rows.Count
                    If rnum + SourceRcount >= BaseWks.Rows.Count Then
                        MsgBox "Sorry there are not enough rows in the sheet"
                        BaseWks.Columns.AutoFit
                        mybook.Close savechanges:=False
                        GoTo ExitTheSub
                        'Copy the file name in column A
                        With sourceRange
                            BaseWks.Cells(rnum, "A"). _
                                    Resize(.Rows.Count).Value = MyFiles(Fnum)
                        'Set the destrange
                        Set destRange = BaseWks.Range("B" & rnum)
                        'we copy the values from the sourceRange to the destrange
                        With sourceRange
                            Set destRange = destRange. _
                                            Resize(.Rows.Count, .Columns.Count)
                        destRange.Value = sourceRange.Value
                        rnum = rnum + SourceRcount
        Next Fnum
ExitTheSub:
    'Restore ScreenUpdating, Calculation and EnableEvents
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
        .Calculation = CalcMode
Function RDB_Last(choice As Integer, rng As Range)
'Ron de Bruin, 5 May 2008
' 1 = last row
' 2 = last column
' 3 = last cell
    Dim lrw As Long
    Dim lcol As Integer
    Select Case choice
    Case 1:
        RDB_Last = rng.Find(What:="*", _
                            after:=rng.Cells(1), _
                            Lookat:=xlPart, _
                            LookIn:=xlFormulas, _
                            SearchOrder:=xlByRows, _
                            SearchDirection:=xlPrevious, _
                            MatchCase:=False).Row
        On Error GoTo 0
    Case 2:
                            Lookat:=xlPart, _
                            SearchOrder:=xlByColumns, _
                            MatchCase:=False).Column
        On Error GoTo 0
    Case 3:
        lrw = rng.Find(What:="*", _
                       Lookat:=xlPart, _
        On Error GoTo 0
        lcol = rng.Find(What:="*", _
                        Lookat:=xlPart, _
        On Error GoTo 0
        RDB_Last = rng.Parent.Cells(lrw, lcol).Address(False, False)
            RDB_Last = rng.Cells(1).Address(False, False)
            Err.Clear
        On Error GoTo 0
    End Select
End Function
