Por xandao6
Tenho uma planilha de metas pessoais, ela tem muuuitas checkbox's. Talvez precise de uma macro para automatizar.
Como é pra ficar?
Meta sem texto: checkbox desmarcada e cor de fundo da meta branco.
Meta com texto e não completada: checkbox desmarcada e cor de fundo da meta Amarelo
Meta com texto e completada: Marco a checkbox e a cor de fundo da meta fica verde
*Se Possivel adicionar outra planilha, que contenha graficos das quantidades de metas cumpridas (da semana, mensais e anuais.)
Por sonymartins
#14844
Olá amigo,
dei uma brincada na sua planilha, segue em anexo.
Basicamente, eu inclui dentro da sua planilha 2 (semanas) o seguinte código:
    Dim KeyCells As Range
   ' define o conjunto de células que será analisado a procura de mudanças
    Set KeyCells = Range("$B$7:$B$13")
   ' rastreia a célula que foi modificada
    If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
       ' verifica se a célula modificada mudou para "" ou algum outro preenchimento de texto
        If Range(Target.Address).Text <> "" Then
       ' caso a célula não esteja vazia, seleciona a linha da célula e usa esta informação para
       ' identificar o checkbox correspondente (ex. linha1 -> caixa1, linha2 -> caixa2,....etc)
       ' Após encontrar o checkbox correto, marca ele.
        ActiveSheet.Shapes("caixa" & Range(Target.Address).Row).ControlFormat.Value = 1    'x1On
        ActiveSheet.Shapes("caixa" & Range(Target.Address).Row).ControlFormat.Value = 0   'x1Off
Modifiquei os nomes dos primeiros checkbox como exemplo. Sugiro que modifique os dos outros de maneira que cada cada nome do checkbox coincida com a linha da célula modificada da coluna Metas. Assim os números das linhas podem ser usados de forma dinâmica para identificar qual o checkbox deve ser marcado.
Sobre o "Meta com texto e não completada:", eu não entendi a forma que vc quer identificar aquilo que não foi completado. Vai escrever "não completado", ou vai colocar "-", ou outra coisa???
Qualquer outra dúvida, só mandar, até.
