- 05 Abr 2015 às 10:28
#53
Bom dia Professor tudo bem?
Estou fazendo um projeto em VBA, estou tendo problemas com essa parte final do arquivo.
Coloquei uma Msgbox para informar se o usuário quer que seja gerado um novo arquivo, caso ele aperte YES o arquivo é gerado normalmente, caso ele aperte NO deveria gravar o arquivo e sair da planilha, mas eu aperto NO e ele também gera uma nova planilha é como se ele não entendesse o que é sim e o que é não.
Pode verificar o que estou fazendo de errado?
Desde já agradeço muito obrigado a todos!!!!!
Está é a macro que criei.
Sub Novo_Ajuste()
' Novo_Ajuste Macro
' Gerar novo arquivo de ajuste
' Sub msg 1
Dim resposta As VbMsgBoxResult
MsgBox "Deseja gerar um novo arquivo AJUSTE?", vbQuestion + vbYesNo, "Novo arquivo"
If resposta = vbNo Then Application.Quit
Sheets("Impressão_Ajuste").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Range("O15").Select
Range("O15:O71").Select
Selection.ClearContents
Range("I15:J15").Select
Range("I15:J71").Select
Range("C15:E15").Select
Range("C15:E71").Select
Sheets("Corte").Select
Range("C7:F7").Select
Range("C7:F63").Select
Sheets("Apuração").Select
Range("C9:E9").Select
Range("C9:E65").Select
Range("G9:I9").Select
Range("G9:I65").Select
Range("L2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Range("M2").Select
Range("N2").Select
Range("G7:I7").Select
Range("D7:E7").Select
Range("L9:L12").Select
Sheets("Plano").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-57
Cells.Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Sheets("Estoque").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18
Cells.Select
Range("D16").Select
Range("L2").Select
MsgBox "Novo arquivo AJUSTE gerado com sucesso", vbInformation, " Novo Arquivo"
Sub Novo_Ajuste()
' Novo_Ajuste Macro
' Sub msg 1
Range("O15").Select
Range("L2").Select
Range("M2").Select
Range("N2").Select
Cells.Select
Cells.Select
Range("D16").Select
Range("L2").Select
