Preciso saber como faço para obter o conteudo de uma celuola a partir de outra, por exemplo:
A celula A5 tem o conteudo C5 na celula A20 quero colocar o conteudo da celula C5 mas referenciando o valor existente na celula A5, se eu mudar o valor da celula A5 para D20 por exemplo o valor da celula A20 mudaria automaticamente.
#13315
Humberto, anexa um modelo que fica mais fácil de ajudar.
#14654
Humberto,
A maneira mais fácil de uma célula exibir o "valor" de outra é =célula
Exemplo: digamos que você quer na célula A1, exiba o valor de B1: Na célula A1, você digita "=B1" (SEM aspas). A1 Vai exibir o conteúdo de B1.
Caso você tenha uma planilha que dependendo da referência precisa exibir um "valor", aí é necessário uma fórmula PROCV ou PROCH.
Ex: na Célula F1 você digita: =PROCH(A1;B1:D5;3). Essa Fórmula está dizendo que é pra F1 procurar o valor de A1 na tabela que vai de B1 até D5 e que o valor que ela vai buscar é a 3 coluna. Ou seja, Se na Célula A1 estiver escrito Humberto, ela vai procurar por Humberto na área desejada e vai te trazer a informação da 3 coluna.
No PROCV funciona de forma igual, mas invés de procurar coluna, ele vai procurar LINHAS.
Espero ter ajudado.
Editado pela última vez por RobsonSaldanha em 01 Set 2016 às 11:41, em um total de 1 vez.
