Necessidades:
Coluna Status
Se Total entregue estiver for igual a h2 = Ok
Se Total entregue estiver for maior que h2 e menor que i2= Ok T+
Se Total entregue estiver for maior a i2 = Erro T+
Se Total entregue estiver for menor que h2 e maior que j2= Ok T-
Se Total entregue estiver for menor a j2 = Erro T-
Coloquei a formula mais esta dando diferente, deve ser algum sinal.
Preciso de um relatório que mostre o total de carta de débito e total de carta de crédito por pedido conforme b2. O mesmo poderia ser divido em 2 um de carta de credito e outro de carta de débito.
#11541
Stanleywvn
Sem ver sua planilha olha se esta formula atende suas necessidades
=SE(AZ2=H2;"Ok";SE(OU(AZ2>=H2;AZ2<=H2);"OK T+";SE(AZ2>I2;"Erro T+";SE(OU(AZ2<=H2;AZ2>=J2);"Ok T-";SE(AZ2<J2;"Erro T-")))))
Décio
#11596
Segue anexo o arquivo com a formula, não funcionou.
Eu preciso das hipoteses, porque tem uma tolerância de 20% a 30% para mais ou menos, referente ao pedido.
#11612
Stanley, eu fiz a fórmula na coluna BB.
Veja se é isto o q vc precisa.
#11619
Funcionou 50%.
A referência e a coluna I, o fornecedor pode mandar até 30% a mais coluna j ou 30% a menos coluna k. Isso normalmente vem fracionado e total esta na coluna AZ.
Ex:
Coluna I2 10, se a AZ2=I2; Ok
Coluna AZ2<=J2; Ok T+;
Coluna AZ2>J2; Erro T+;
Coluna AZ2>=k2; Ok T-;
Coluna AZ2>k2; Erro T-;
#11625
Você consegue adequar a fórmula ou precisa de ajuda ?
#11644
Stanley, veja se com esta alteração a fórmula está ok.
#11646
Stanley, com relação a solicitação de criar uma carta de crédito ou débito, como gostaria de fazer?
#11686
Ainda esta diferente o valor e 10 + 30% sera 13 , O que estiver entre 11 e 13 sera Ok T+, se for 10 Ok, e se for maior que 13 Erro T+. Se o valor e 10 -30% sera 7 O que estiver entre 7 e 9 sera Ok T-, se for 10 Ok, e se for menor que 13 Erro T-.
Referente ao relatorio como seri um pouco sobre o procv, pensei em dividir em 2 planilha carta de cretido e carta de debito, e utilizar a formula se para descobrir e pegar o numero da nota e com ele buscar os valor da nota o valor correto e valor carta utilizando o procv. tentei com dinamica mais não deu certo.
#11687
Stanley, veja se agora está do jeito q vc precisa, com relação ao relatório me fala quais as colunas que vc irá precisar trazer as informações que tento te ajudar.
#11691
Stanley,
A fórmula que fiz foram vários SE, cada um para um critério, se alterar os que não estão funcionando, deve resolver.
