#9821
Bom dia Amigos,
Preciso de uma ajudinha,
Tenho um TxtBox onde eu quero gravar o mes de uma despesa. Esse mês será alimentado por um DTPicker.
Porém o meu TextBox fica sempre em branco. Será que alguém tem alguma ideia para corrigir.
'Txt_Data_Despesa é um DTPicker
Private Sub Txt_Data_Despesa_AfterUpdate()
Dim dados As Range
Dim Mes As String
On Error GoTo Erro
Mes = Txt_Data_Despesa
Sheets("Teste").Select
Set dados = Range("R1:S12")
tempo = Application.WorksheetFunction.VLookup(Right(Left(Mes, 5), 2), dados, 2, False)
txt_Mes = tempo
Exit Sub
Erro:
texto = "Não foi localizado nenhum Conta Razão correspondente a Despesa, Escolha novamente a Despesa..."
mensagem = MsgBox(texto, vbOKOnly + vbInformation)
Segue Exemplo da Planilha.
https://drive.google.com/file/d/0B0R8Wi ... sp=sharing
Abs,
#9822
Consegui Achar o erro, tinha uma outra formula inteferindo.
Segue o código correto.
Private Sub cb_despesa_AfterUpdate()
Dim intervalo As Range
Dim codigo As String
Dim dados As Range
Dim Mes As String
On Error GoTo Erro
codigo = cb_despesa
Set intervalo = Range("O1:P3")
Pesquisa = Application.WorksheetFunction.VLookup(codigo, intervalo, 2, False)
Pesquisa2 = Application.WorksheetFunction.VLookup(Right(Left(Mes, 5), 2), dados, 2, False)
txt_Conta = Pesquisa
txt_Mes_Despesa = Pesquisa2
Exit Sub
Erro:
Segue planilha com o código funcionando.
Abs,
