Guru do Excel + Power BI
#72836
O que estou tentando fazer é mais complexo, mas simplificando minha dúvida é:
quando executo este código, a variável "teste", que é do tipo range, mesmo com o loop alterando a váriavel "linha", a váriavel "teste" continua sendo a celula A1. O que devo fazer para que cada vez que a variável "linha" mudar seu valor, a variável "teste" também mude a célula?
Sub teste()
    Dim teste As Range
    Dim linha As Integer
    linha = 1
    Set teste = Sheets(1).Range("A" & linha)
    Do Until linha = 5
        teste = "IMPRESSÃO" & linha
        linha = linha + 1
    Loop
BrunoLuiel escreveu: 03 Fev 2023 às 16:32 ... mesmo com o loop alterando a váriavel "linha", a váriavel "teste" continua sendo a celula A1.
Após atribuir A1 à variável "teste", essa referência permanecerá na memória como teste= A1, independente da alteração no valor de "linha".
Basta mudar a atribuição para o Loop, conforme abaixo.
   Do Until linha = 5
     linha = linha + 1
    Loop
JCabral, BrunoLuiel agradeceu por isso
Seria retornar o Valor Ticker da Tabela TB_COnfig […]
Se a alteração do valor da cé[…]
Exercitei aqui com macro, ainda tem que melhorar, […]
Bom dia. Como não temos um exemplo, segue u[…]
Não fiz o teste aninhando condiç&ati[…]
Dashboard apresenta erros
Não consegui abrir o arquivo anexo para te […]
Para se calcular, é necessário enten[…]
Outra opção pare retornar a data, in[…]
