#70879
Boas, precisava da vossa ajuda perceber erro que não vi a estruturar o codigo.
O codigo funciona da seguinte forma, primeira sheet e para ser preenchido a segunda e para printar, a opcao e o dia de hoje ou amanha para serem cópiado.
Algo que quero introduzir no codigo que não tenho conseguido é fazer que seja detectado se algo foi filtrado para ser printado.
Por exemplo pode ser que o dia de amanha( ou hoje) não tenha data, sendo assim vai aparecer mensagem que nada vai ser printado porque não a nada deste dia.
Codigo que tenho trabalhado até o momento. Ajuda sugestões são bem vindas.
Private Sub TEST1()
Dim rng1 As Range, rng2 As Range, rngMERGE1 As Range, rngMERGE2 As Range, rngMERGE3 As Range
Dim ques As String, Text1 As String, Text2 As String, Text3 As String
Text1 = "HEADER1"
Text2 = "HEADER2 " & Format(Date + 1, "dd/MM")
Text3 = "HEADER3"
Set rngMERGE1 = REC_TEST.Range("B1:E1")
Set rngMERGE2 = REC_TEST.Range("B2:J2")
Set rngMERGE3 = REC_TEST.Range("K2:O2")
Set rng1 = REC123.Range("B4:O" & REC123.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Set rng2 = REC_TEST.Range("B3:O" & REC_TEST.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
REC_TEST.Cells.Clear
With rngMERGE1
    .Merge
    .Value = Text1
    .Font.Bold = True
    .Font.Name = "Calibri"
    .Font.Size = 15
    .WrapText = True
    .HorizontalAlignment = xlCenter
    .VerticalAlignment = xlCenter
    .Interior.ColorIndex = 35
    .BorderAround , LineStyle:=xlContinuous, Weight:=xlThick
With rngMERGE2
    .Merge
    .Value = Text2
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 13
    .WrapText = True
    .Interior.ColorIndex = 40
With rngMERGE3
    .Merge
    .Value = Text3
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 13
    .WrapText = True
    .Interior.ColorIndex = 50
    ques = InputBox("selec dia? (1 hj, or 2 amanha)", "test", "1")
    If ques = "1" Then
        rng1.AutoFilter 1, Criteria1:="TRUE", Operator:=xlFilterValues
        rng1.AutoFilter 2, Criteria1:=xlFilterToday, Operator:=xlFilterDynamic
        rng2.AutoFilter 6, Criteria1:="TRUE2", Operator:=xlFilterValues
        rng1.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Destination:=rng2
    ElseIf ques = "2" Then
        rng1.AutoFilter 2, Criteria1:=xlFilterTomorrow, Operator:=xlFilterDynamic
        MsgBox "não corresponde"
        Exit Sub
REC_TEST.UsedRange.EntireRow.EntireColumn.AutoFit
rng1.AutoFilter 2
rng2.AutoFilter 6
#70884
substitua este trecho
    If ques = "1" Then
        Exit Sub
pelo trecho abaixo
    If ques = "1" Then
        Exit Sub
    If Sheets("TEST1").AutoFilter.Range.Columns(2).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count > 1 Then
    Else: MsgBox "NÃO HÁ DADOS PARA PRINTAR"
dica - o seu código limpa a planilha TESTPASTE e em seguida torna a refazer o que foi apagado :o ; limpe somente os dados, a partir da linha 3, assim o seu código poderá ser reduzido à metade. ;)
#70893
osvaldomp escreveu: 19 Mai 2022 às 12:21 substitua este trecho
    If ques = "1" Then
        Exit Sub
pelo trecho abaixo
    If ques = "1" Then
        Exit Sub
Boas, sim faz sentido o que disseste, era para evitar a mensagem "a perguntar se queria substituir o conteúdo", ai meti logo tudo haha. quando tiver acesso ao ficheiro vou adicionar o código que fizeste. Obrigado.
#70896
Boas, adicionei o codigo que fizeste, correu lindamente.
So tenho uma unica duvida, não sei se consegues resolver, quando faço o print, as vezes apanha a area setup correta ( maioria das vezes não, so quando mudo algo que apanha as vezes) outras não fiquei bem confuso não sei se passou algo que não me apercebi.
DIA_HEADER_1/2 e um sub para chamar o header antigo que fazia o merge.
Codigo que tenho ate o momento. Obrigado ;)
Private Sub TEST1()
Dim ques
Dim wsm As Worksheet, wsmra As Worksheet
Dim lastrow As Long
Set wsm = Sheets("TEST1")
Set wsmra = Sheets("TESTPASTE")
Set rng1 = wsm.Range("B4:O" & wsm.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Set rng2 = wsmra.Range("B3:O" & wsmra.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
lastrow = wsmra.UsedRange.Rows.Count
wsmra.Cells.Clear
    If ques = "1" Then
        DIA_HEADER_1
        DIA_HEADER_2
        MsgBox "1 ou 2."
        Exit Sub
    If wsm.AutoFilter.Range.Columns(2).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count > 1 Then
        wsmra.UsedRange.EntireRow.EntireColumn.AutoFit
        wsmra.PageSetup.PrintArea = Range("A1:O" & lastrow).Rows.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Address
        wsmra.PrintPreview
        MsgBox "Não há nada para este dia"
        Exit Sub
rng1.AutoFilter 2
rng2.AutoFilter 5
Ficheiro atualizado adicionado.
#70897
Mude a posição da linha em vermelho da posição atual para a posição conforme indicado abaixo.
#70926
osvaldomp escreveu: 20 Mai 2022 às 10:21 Mude a posição da linha em vermelho da posição atual para a posição conforme indicado abaixo.
So agora consegui fazer alguns atualizações, o que estava acontecer era que eu filtrava rng1 apenas 2x, eram as 3, a terceira estava rng1 . porque ja estava a fazer o paste da sheet 1, :lol:
como estava :
    If ques = "1" Then
Correto:
    If ques = "1" Then
        rng1.AutoFilter 6, Criteria1:="TRUE2", Operator:=xlFilterValues
Obrigado ajudou bastante.
