Tudo bem pessoal?
Bom, meu problema é o seguinte: tenho várias planilhas espalhadas pelo PC, e em algumas pastas tenho planilhas que vínculam algumas informações, as vezes uma "aba" inteira. Já vi que existe um tópico sobre como vincular dados entre duas "abas", mas do mesmo arquivo.
O problema está quando as planilhas estão fechadas e abro apenas a pasta que está "puxando" os dados. Ao abrir essa planilha, o excel abre uma janela perguntando se o usuário quer "atualizar" os dados, mesmo clicando em "atualizar" a pasta abre com erro #valor!
Visto que a planilha fonte de dados já está aberta e em seguida abro a planilha que está "puxando" os dados, nada de errado acontece, podendo até fechar a planilha fonte de dados.
Alguém ai já passou por isso? E/Ou sabe a solução
#819
Bom dia!!!
Caso você tenha dois arquivos onde uma fonte e origem necessitam de se comunicar, ambos os arquivos deverão está abertos, pelo menos no momento da atualização, isso vai depender do recurso que está criando a comunicação, se for formulas, até a versão 2010 isso é normal (exceto com a função SOMAPRODUTO), caso esteja usando a versão 2013 você pode através do PowerPivot Table, manipular os dados ou então por VBA.
Nem todas as funções do Excel funcionam quando uma pasta de trabalho externa está fechada. Por exemplo: a função SOMARPRODUTO consegue ler dados de pasta de trabalho fechadas, mas INDIRETO não.
Você teria que organizar seus dados de uma forma diferente ou tentar trocar funções que não tem essa capacidade por outras que tenham. Pode tentar utilizar VBA também para resolver seu problema.
