Por AndersonDutra
#8410
Boa noite a todos.
Gostaria de uma ajuda dos amigos do fórum pelo seguinte, trabalho em uma empresa pequena que tem processos de produção NC's, eu sou responsável pela programação da máquina. Porém meu grande problema hoje é o arranjo das peças para corte (unicamente para perfis), pois o software de programação, é limitado e não faz nenhum arranjo automático, ou seja, perco muito tempo fazendo um arranjo manual, para então programar. Minha dúvida e questionamento, se existe alguma maneira de fazer esse aproveitamento no Excel?, coloquei no título do tópico Solver, apenas imaginado como uma alternativa, não sei se seria isso mesmo. Resumidamente, eu teria uma planilha em Excel com duas informações, posição (identifica a peça) e comprimento da mesma, muito variadas e diversas, com essas informações, eu precisaria fazer um arranjo dentro de uma barra, visando o melhor aproveitamento. Vou tentar exemplificar abaixo:
Pos. Compr.
1000 1245mm
1001 1389mm
1002 1420mm
1003 1890mm
1004 1211mm
As peças teria que arranjar dentro de "barras" que tem tamanho padrão 6000mm ou 12000mm, independente da qtd que for usar dessas barras. Espero que tenha ficado claro.
Desde já agradeço.
Obs. Desculpe, crie um tópico a pouco e tranquei o mesmo sem querer. Não consegui liberar de novo, por isso criei outro.
Por Jonascruz
#8670
Olá. Existe alguma preferência de usar número máximo ou mínimo de barras? E vc precisa encaixar em barras maiores de 6000mm ou 12000mm? Pode ter alguma sobra ou tem que ser exato?
