TT%.xlsx
Olá tenho uma dúvida,
como resolver calcular o total da linha de um percentual. Notem na imagem em anexo, os percentual estão corretos, porém o total não está. Anexei um modelo excel de como deveria ficar no powerbi os total % pra cada grupo espécie, esta visao está sendo usado o mês de Maio/21 como exemplo, formato das colunas está como Ano/Semana.
a fórmula usada é essa:
teste = IF(OR(
1-(DIVIDE(
SUMX(
VALUES('PesoPrevisão'[Cod. Produto]),
CALCULATE(
ABS(SUM('PesoPrevisão'[Vol Previ CXF])-SUM('PesoPrevisão'[Vol Real CXF])) ) ),sum('PesoPrevisão'[Vol Real CXF])))<0,
1-(DIVIDE(
SUMX(
CALCULATE(
ABS(SUM('PesoPrevisão'[Vol Previ CXF])-SUM('PesoPrevisão'[Vol Real CXF])) ) ),sum('PesoPrevisão'[Vol Real CXF])))>1),0,
1-(DIVIDE(
SUMX(
CALCULATE(
ABS(SUM('PesoPrevisão'[Vol Previ CXF])-SUM('PesoPrevisão'[Vol Real CXF])) ) ),sum('PesoPrevisão'[Vol Real CXF]))))
agradeço quem puder me ajudar.
#66874
Está dando erro.
na primeira variável deu erro e retirei o SUM, como não entendo muito de DAX, a medida DIF ESPECIE já tinha SUM dentro dela,. No final das contas acabou que o resultado do total ficou mesmo, não mudou nada. Pode me ajudar novamente?
DIF ESPECIE = SUMX(
CALCULATE(
ABS(SUM('PesoPrevisão'[Vol Previ CXF])-SUM('PesoPrevisão'[Vol Real CXF]))))
Não estou conseguindo chegar aos mesmos valores do campo DIF ESPECIE. Repare que fazendo o calculo da diferença, o resultado é o mesmo na planilha e no visual. Há outros cálculos para chegar a estes valores ou é somente a diferença de duas colunas mesmo?
Constantini agradeceu por isso
#66881
@Vilmar
Estranho é que se cálculo está aparecendo o resultado corretamente, mas ao aplicar aqui ele não fica certo. Olha o que eu fiz, mudei a fórmula da DIF ESPECIE, acrescentei mais um SUMX e um CALCULATE levando em consideração ANO/SEM e deu certo, resolveu o problema. Vc me ajudou demais, muito obrigado. Estou iniciando agora a pouco dias a construir meu primeiro indicador no PBI e compartilho contigo a cara dele como está ficando.
A garrafinha da coca cola é dinamico, de acordo que escolhe o mês ou algum Drill ela vai enchendo ou esvaziando.
puma rs x3
