Por renaneemm
Bom dia a todos do fórum!
Estou usando meus aprendizados com o fórum para finalizar uma macro, porém estou parado e resolvi pedir um help a vocês.
É um trivial de copiar valores de um arquivo e colar em outro, porém tem um detalhe que está me travando
Tenho um Excel com a aba Orig
Tenho meu Excel destino já com a aba Dest
o ultimo valor da Orig coluna B vai na primeira linha disponível da Dest coluna B, e escreva "Quantidade A" na célula da coluna A
o ultimo valor da Orig coluna C vai na primeira linha disponível da Dest coluna B também, e escreva "Quantidade B" na célula da coluna A
o ultimo valor da Orig coluna D vai na primeira linha disponível da Dest coluna B também, e escreva "Quantidade C" na célula da coluna A
assim por diante, usando da coluna B até a coluna G da Orig.
Caso o valor seja 0 (0,000 no caso da Orig), não deva colar este valor ou deva apagar após o código.
Tenho já descrito o código que abre a janela, pede o Excel Orig para ser importado, ele copia os dados da aba Orig, porém cola tudo na Dest sem ser na ordem que desejava.
Sub CopyQuant()
 Dim flder As FileDialog
 Dim FileName As String
 Dim FileChosen As Integer
 Dim wkbSource As Workbook
 Dim wkbDest As Workbook
 Set wkbDest = ThisWorkbook
 Dim LastRowIndex As Integer
 Dim RowIndex As Integer
 Dim UsedRng As Range
 Dim npav As String
 Dim rangM As Range
OpenFile:
 Set flder = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
 flder.Title = "Arquivo"
 flder.InitialFileName = "c:\"
 flder.InitialView = msoFileDialogViewSmallIcons
 flder.Filters.Clear
 flder.Filters.Add "Excel Files", "*.xls*"
 MsgBox ("Selecione o arquivo")
 FileChosen = flder.Show
 FileName = flder.SelectedItems(1)
 Set wkbSource = Workbooks.Open(FileName)
 'DADOS PARA Dest
 wkbSource.Sheets("Orig").UsedRange.Copy
 ultimalinha = wkbDest.Sheets("Dest").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
 wkbDest.Sheets("Dest").Cells(wkbDest.Sheets("Dest").Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(ultimalinha + 1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
Alguém sabe como posso dar um passo a mais neste caso?
