Pessoal
Se alguem puder me ajudar/orientar.
Situação: VBA invertendo datas na hora da importação
Todo dia, preciso alimentar a planilha "TESTE1.XLSM" com os dados do arquivo "TESTEDATA.CSV".
Quando eu copio "na mão" as colunas com dados de datas, no Ctrl C + Ctrl V, funciona certinho.
Na coluna E da teste1, os dados aparecem certos(positivos).
Mas quando coloco pra rodar na macro, as datas se invertem, e a formula dependente fica com dados negativos.
Como faz a macro:
Tenho a Planilha Teste1.xlsm,
abro o arquivo Testedata.csv,
nele faço texto para colunas(Delimitado+Tabulação+Vírgula+Concluir),
Copio toda ela e Colo na Teste1
Na coluna E, Dias em Backlog, os dados ficam negativos, o correto seriam dias positivos.
Anexei os arquivos com o script tambem. (o arquivo TESTEDATA.csv.zip é um CSV, só tirar o .zip do fim)
ps: ouvi que é algo do VBA x Excel, e a função Cdate, mas nao sei como incluir ela no script.
============script
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
'inicia fazendo a limpeza dos dados anteriores
Windows("TESTE1.xlsm").Activate
Sheets("Planilha1").Select
Range("A2:D2").Select
Selection.ClearContents
Range("A2").Select
ChDir "C:\Users\jackson.santos\Downloads"
Range("A1").Select
'ABRO O ARQUIVO
Workbooks.Open Filename:="C:\Users\jackson.santos\Downloads\TESTEDATA.csv"
'FACO TEXTO PARA COLUNAS: DELIMITADO + TABULAÇÃO + VIRGULA + CONCLUIR
Columns("A:A").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1)), TrailingMinusNumbers:= _
True
'COPIO TODOS OS DADOS
Selection.Copy
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
MsgBox "FIM", vbInformation
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("A2").Select
ChDir "C:\Users\simeao\Downloads"
Range("A1").Select
'ABRO O ARQUIVO
Workbooks.Open Filename:="C:\Users\simeao\Downloads\TESTEDATA.csv"
True
Selection.Copy
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
#64631
substitua estas duas linhas
True
por esta
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 2), Array(4, 2))
(as "datas" serão formatadas como texto mas as suas fórmulas na coluna E funcionarão corretamente)
dicas
1.acrescente ao seu código a linha em vermelho conforme abaixo
2. a fórmula que está na coluna E ~~~> =HOJE()-(DATA(ANO(D2);MÊS(D2);DIA(D2))) pode ser simplificada para ~~~> =HOJE()-INT(D2)
JacoStein agradeceu por isso
#64634
osvaldomp escreveu:#
Osvaldo, muito grato pela prestatividade.
Ajustei o código, mas permaneceu o o erro qtde de dias negativos :(
Sou iniciante no vba, pelo que vi na net, parece ter alguma função que tem que incluir talvez, mas não sei qual e onde exatamente.
Você pode disponibilizar o código alterado aqui no fórum?
dica - após colar o código aqui, selecione-o e clique no ícone "</>"
#64638
osvaldomp escreveu:Você pode disponibilizar o código alterado aqui no fórum?
OSvaldo, Segue o código:
Sub Macro1()
Range("A2:D5000").Select
Range("A2").Select
Range("A1").Select
'ABRO O ARQUIVO
Selection.Copy
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Deveria funcionar, veja a imagem acima.
No código que você disponibilizou por último eu comentei as linhas abaixo pra não precisar salvar o TESTEDATA.
'ChDir "C:\Users\jackson.santos\Downloads"
'Range("A1").Select
''ABRO O ARQUIVO
'Workbooks.Open Filename:="C:\Users\jackson.santos\Downloads\TESTEDATA.csv"
e acrescentei a linha abaixo no lugar
Workbooks("TESTEDATA.csv").Activate
aí rodei o código e o resultado foi correto.
Pra testar aí, mantenha aberto também o arquivo TESTEDATA.csv e rode o código.
Sub Macro1()
Range("A2").Select
'Range("A1").Select
''ABRO O ARQUIVO
Selection.Copy
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
#64679
Array(x,y)
x ~~~> corresponde ao número da coluna após a separação dos dados em colunas;
no seu caso a coluna 1 corresponde ao No., a coluna 2 ao SO# e as colunas 3 e 4 correspondem às colunas com datas
y ~~~> corresponde ao formato de Número a ser configurado para a coluna x;
assim, 1 equivale a Número | Geral e 2 equivale a Número | Texto
obs. o recurso de deixar as datas como Texto foi para "enganar" o VBA, pois ele "sempre pensa" nas datas no formato americano MM/DD e por isso se o dia for menor do que 13 ele muda de DD/MM para MM/DD, porém informando a ele que aquilo é Texto ele não se mete no assunto.
