Por talquezan
#64253
Olá pessoal, espero que estejam todos bem.
Mensalmente preciso gerar um relatório para cada vendedor da minha equipe.
Extraio arquivos consolidados de 2 sistemas diferentes e divido esses arquivos por vendedor (através de macro).
Os arquivos separados possuem o nome do vendedor, mas um é abreviado e outro não, então consigo abrir ambos simultaneamente.
Procuro ajuda em uma solução que junte automaticamente os 2 arquivos, em abas separadas, para cada vendedor.
Outra coisa...
Quando unifico esses arquivos, possuo outra macro que gera um resumo das informações. Inclui nessa macro um Vlookup para buscar a meta de cada um em outra planilha, mas essa macro só funciona se a outra planilha já estiver aberta previamente.
Existe uma forma de abrir essa outra planilha em segundo plano? Pois quando incluo o comando de Worbooks.Open para abri-la, ela abre em primeiro plano e a macro é interrompida.
Desde já, obrigado.
Abraços.
Por babdallas
#64254
Anexa um exemplo com dados fictícios, por favor.
Por talquezan
#64267
O primeiro problema é o seguinte:
Unir os arquivos A com AA, B com BB e assim por diante, em 2 guias separadas.
Pasta1 Pasta2
A.xlsx AA.xlsx
B.xlsx BB.xlsx
C.xlsx CC.xlsx
D.xlsx DD.xlsx
Vou no fim ter um arquivo AAA, com os dados do arquivo A na "planilha1" e os dados do arquivo AA na "planilha2".
Para o segundo problema, preciso fazer um procv na aba "Acelerador Meta", no campo Meta.
Se rodar a macro do arquivo anexo, ela vai dar um erro no final, pois precisa estar com a planilha base_meta aberta, o que preciso é de uma forma de abrir essa planilha, continuar rodando a macro, e fecha-la.
Vlookup.zip
Por babdallas
#64290
Eu não entendi muito bem. Os arquivos A, AA, B, BB, C, CC, D, DD estão onde?
Quanto ao PROCV, não achei a planilha "Acelerador Meta". Só tem a PLanilha1 e a PLanilha2.
Por CursoDeExcelGratis
estimado @talquezan , abrir um arquivo não deveria interromper a macro , até fiz um video no meu canal sobre esse assunto , segue o link ( pena o som ficou horrivel )
https://www.youtube.com/watch?v=vHizAr4HX3M
se puder colocar os exemplos das planilhas será mais fácil lhe ajudar.
Por talquezan
#64380
Olá @CursoDeExcelGratis .
Assisti seu video e ele vai me ajudar com o que preciso. Obrigado pelo conteúdo.
Só estou com 1 problema agora. Possuo uma macro salva na minha pasta Personal de macros pois ela vai ser aplicada em diversas outras planilhas.
Estou inserindo um vlookup dentro dessa planilha e pensei que a macro estava parando com a abertura de outra planilha, mas na verdade é um erro no meu codigo.
Estou usando a sintaxe Thisworkbook para referenciar à planilha em que a macro foi iniciada, mas como a macro está na pasta Personal, não existe "esta planilha". De que forma posso referenciar a planilha em que a macro foi gerada? Considerando que a "Activeworkbook" vai se referenciar a planilha que foi aberta atraves do workbooks.open.
bom dia ! que bom que te ajudou, tem um objeto chamado workbooks, provavelente vc precisa usar ele colocando workbooks("nome do arquivo") ( workbooks com s no final )
veja se funciona
