Por SandroLima
#63220
Boa noite, colaboradores do fórum.
Venho pedir ajuda com uma macro que parou de funcionar como antes
Única alteração recente que foi realizada foi a troca de Excel 2013 para o 2019.
A Macro gera o PDF e abre ele ao final... e agora não o faz mais.
Não entendo pq não está funcionando... pelos prints dá para ver que ela nomeia a variável pdfOut como se estivesse funcionando normalmente... mas no final não gera o arquivo na pasta e muito menos o abre.
Uso bastante essa funcionalidade e peço ajuda encarecidamente a vocês.
Editado pela última vez por SandroLima em 25 Mar 2021 às 01:05, em um total de 1 vez.
Por babdallas
#63221
Tenho Office 365. O código funcionou normalmente.
SandroLima agradeceu por isso
Por SandroLima
#63230
Pois é...
Não sei como faço para arrumar isso.
Conversei com o técnico que fez o reparo do pc...
Ele disse que as únicas coisas que foram alteradas foram o Windows (passou do 8 para o 10) e o Office (que passou de 2016 para 2019).
Tenho um note com o Windows 10 e Office 2016 e lá a macro continua normal.
O curioso é que a macro roda normalmente aqui... mas quando procuro o arquivo na pasta destino ele não está lá e em nenhuma outra pasta.
O arquivo que recebe o nome "RECIBO.pdf" (pdfIn) aparece na pasta normalmente mas o pdfOut não é gerado.
Penso que o problema está nessa parte do código:
    strExec = Chr(34) & Chr(34) & Pdtk & Chr(34) & " """ & pdfIn & """ background " & Chr(34) & _
    pdfStamp & Chr(34) & " output """ & pdfOut & """" ' Estrut. do comando
    Call VBA.Shell("cmd.exe /C " & strExec, vbMinimizedNoFocus) ' cmd chama o utilit.que converte
    Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:06")) ' aguarda 6 seg.
    If Not Dir(pdfOut) = "" Then ' verf. se o arquivo existe
        'Call VBA.Shell("cmd.exe /C Start " & pdfOut, vbMinimizedNoFocus) 'cmd abre o pdf convertido
        ThisWorkbook.FollowHyperlink pdfOut
        MsgBox "O Arquivo não existe"
Acrescentei ao código as linhas:
E ele retornou a msg de que o "O Arquivo não existe".
De que maneira posso contornar isso?
O tópico continua aberto se alguém souber o que posso fazer peço encarecidamente a ajuda de vcs. Uso muito essa funcionalidade.
Por babdallas
#63232
Depois que vc gera.o RECIBO.pdf, qual o objetivo do restante do código?
Por SandroLima
#63234
O "pdfOut" ele "estampa" o intervalo "A1:N49" em um PDF que contem uma marca dágua".
Ali na Macro o Arquivo no qual ele "estampa" o intervalo está descrito como:
pdfStamp = "MARCA D'ÁGUA (RECIBO).pdf"
Diretamente falando ele "imprime" o Recibo em um papel timbrado.
Por babdallas
#63236
O problema deve estar neste pdftk.exe. Não tenho este software instalado aqui para testar. Se vc fizer manualmente, funciona?
Pode ser que este software não esteja funcionando adequadamente após a troca de Windows 8 para Windows 10.
Por SandroLima
#63241
Como eu testaria manualmente?
Não tenho certeza que seja o Windows 10... no notebook ele gera o arquivo normalmente e nele tenho o Windows 10 instalado.
Quer que eu lhe envie o pdftk.exe?
Para que a Macro funcione é necessário que estejam na mesma Pasta:
- a planilha (NÃO ABRE O PDF)
- o arquivo da Marca D'Água (MARCA D'ÁGUA - (RECIBO)), nesse caso usar qualquer PDF para teste
- o arquivo " libiconv2.dll"
- e o arquivo "pdftk"
Editado pela última vez por SandroLima em 25 Mar 2021 às 11:24, em um total de 1 vez.
Por babdallas
#63242
Este arquivo é um executável. Logo, imagino que ele tenha uma interface para o usuário mexer no pdf e fazer oq vc está fazendo via script no VBA.
Entrei no site do pdftk e veja na imagem que diz que é compatível até com Windows 8. Não cita o Windows 10.
Por SandroLima
#63243
Puxa vida!
Mas continuo achando que não é isso... como disse no meu note tenho Windows 10 e funciona.
Editei a resposta anterior.
Por babdallas
#63244
Fica difícil saber sem ter um ambiente de teste apropriado, com todos os arquivos.
Por Kledison
@SandroLima
Para adicionar anexos no fórum, clique em +Resposta, depois em Adicionar Anexo, conforme imagens abaixo:
Por SandroLima
#63265
Fiz mais alguns testes aqui e identifiquei em qual momento do código está acontecendo a falha mas ainda não sei como corrigir. Espero que possam me orientar.
A falha não está relacionada a versão do Windows ou a alteração da versão do office.
Foi feita no PC a instalação de um SSD (Diretório C:) e a pasta do Google Drive se encontra instalada nele.
Quando copio a pasta com os arquivos para a área de trabalho cujos arquivos estão no Diretório D: a macro funciona adequadamente gerando o pdfOut e abrindo o PDF.
A falha está na linha:
Quando rodo a macro da planilha que se encontra em uma pasta da área de trabalho (D:) a rotina acontece normalmente.
Porém quando rodo a macro da planilha que encontra em uma pasta do Google Drive (C:) a macro roda mas não fera e não abre o arquivo pdfOut.
Sabem como deveria proceder para voltar a funcionar normalmente mantendo a planilha na pasta do Google Drive?
Por SandroLima
#63266
Vejam as duas pastas da imagem anexa
>>>>A pasta da esquerda ("TESTE EMISSOR") está na área de trabalho e armazenada no Diretório D:
- Aqui a macro executa normalmente
- Gera o PDF com a "estampa" (pdfOut) e depois o abre
>>>> A pasta da direita ("Google Drive") também está na área de trabalho e armazenada no Diretório C:
- Aqui a macro aparentemente executa normalmente, porém,
- Não Gera o PDF com a "estampa" (pdfOut) e não abre
Acredito que o problema esteja relacionado à essa linha do código:
e ao local do armazenamento da pasta.
Por babdallas
#63271
Tenta fazer uma macro para copiar o arquivo do drive do google para uma outra pasta, faz a rotina e depois copia de volta para o google drive.
Por SandroLima
#63292
Hummm... é uma boa alternativa.
Isso pode ser interessante e resolver o problema. Pode ser útil para outras funcionalidades futuras também.
Poderiam me ajudar com essa macro?
