- 11 Nov 2020 às 17:29
#60420
Olá,
Gostaria de saber como bloquear um combobox active x de acordo com uma resposta anterior. Para ilustrar anexei um exemplo: se eu responder não à pergunta 1 gostaria que as caixas referentes 1.1 e 1.2 fossem desabilitadas.
Pelo que já pesquisei existe as possibilidades de enable e visible pro combobox mas não estou sabendo integrar à macro que já existe (referente aos botões on/off)
A macro que estou usando para os botões de on/off é
Sub PrimeiroBotao()
'Macro definidora das atividades por detrás do primeiro botão de resposta
Dim botao1 As String
Dim botao2 As String
Dim botao3 As String
Dim NomeSheet As String
'Dim shp1 As Shape
'Dim shp2 As Shape
'Dim shp3 As Shape
NomeSheet = ActiveSheet.Range("V1")
botao1 = "botao1_Q" & NomeSheet
botao2 = "botao2_Q" & NomeSheet
botao3 = "botao3_Q" & NomeSheet
Set shp1 = ActiveSheet.Shapes(botao1)
Set shp2 = ActiveSheet.Shapes(botao2)
Set shp3 = ActiveSheet.Shapes(botao3)
' Mudar posição e cor
If ActiveSheet.Range("A1") = "On" Then
shp1.Select
With Selection
.ShapeRange.IncrementLeft -38
.ShapeRange.Fill.ForeColor.RGB = RGB(175, 171, 171)
ActiveSheet.Range("A1") = "Off"
ActiveSheet.Range("A1").Activate
shp1.Select
With Selection
.ShapeRange.IncrementLeft 38
.ShapeRange.Fill.ForeColor.RGB = RGB(89, 192, 213)
If ActiveSheet.Range("B1") = "On" Then
shp2.Select
With Selection
ActiveSheet.Range("B1") = "Off"
If ActiveSheet.Range("C1") = "On" Then
shp3.Select
With Selection
ActiveSheet.Range("C1") = "Off"
ActiveSheet.Range("E1") = 1
Agradeceria muito a ajuda!
Sub PrimeiroBotao()
'Dim shp1 As Shape
'Dim shp2 As Shape
'Dim shp3 As Shape
shp1.Select
With Selection
shp1.Select
With Selection
shp2.Select
With Selection
shp3.Select
With Selection
