Por Adachi
#59018
Ola amigos boa noite, estou tendo uma grande dificuldade em finalizar um código VBA. Seria dessa forma, possuo um arquivo no qual ele abre oculta a planilha apenas aparecendo o formulário, sendo que o formulário possui vários botões de comando, sendo que um tem a função de desocultar a planilha, quando aperto nele ele ira me direcionar ao userform para digitar o usuário e senha, porem ao aperta ok o userform da senha some mas o formulário continua aparecendo na frente da planilha sendo impossível de trabalha na planilha pois a mesma esta atrás do formulário. Alguém pode me ajudar nessa problema.
Por babdallas
#59025
Anexa um exemplo, por favor.
Por Adachi
#59056
Private Sub btn_relatorio_Click()
UserForm1.Show
End Sub esse é o código para chama o botao de login, lembrando que esse comando esta dentro do Userform do formulario no qual deveria sumir apos confirmar o login do codigo abaixo.
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CloseMode = 0 Then Cancel = True
Application.Visible = True
End Sub e esse é o código para executar o login,
