#58627
Boa tarde.
Pessoal... como faço para executar a Macro "TESTE" sempre que o range "Rng_QtdeAtivos" (Seta Amarela) tiver o seu valor alterado?
O valor do range "Rng_QtdeAtivos" é dado por fórmula.
Entendo que seja pelo evento change da planilha em questão... mas só rodou a macro quando alterei o valor do range manualmente.
Alguém poderia me ajudar?
Segue planilha para verificação.
#58652
Criei esta função e esta variável global no módulo:
Public lngValor As Long
Public Function VerificaValor() As Boolean
    If lngValor <> CLng(Wsh_Acoes.Range("Rng_QtdeAtivos").Value2) Then
        VerificaValor = False
        VerificaValor = True
    lngValor = Wsh_Acoes.Range("Rng_QtdeAtivos").Value2
End Function
E no evento Change da planilha criei este código:
Option Explicit
    Dim lobTab          As ListObject
    With Wsh_Acoes
        Set lobTab = .ListObjects("TB_MovimentaçãodeAtivos")
        If VerificaValor Then Exit Sub
        If Not Application.Intersect( _
                        lobTab.ListColumns("Ativo").DataBodyRange, _
                        Target) Is Nothing Then
            Call TESTE
#58666
Show, babdallas.
Obrigado pela contribuição com a função.
Para o meu aprendizado poderia fazer um breve comentário nesse trecho do código:
E nesse:
Aproveitando a sua colaboração poderia me ajudar na sequencia da macro que vc já conhece pois também me ajudou na elaboração dela?
O que preciso agora:
1) Que no lugar da Macro "TESTE" que ele rode a Macro "RedimensionaTabela" que vc me ajudou a fazer há um bom tempo atrás e a Macro "Atualiza_Acoes" que tentei fazer a partir de um código seu também.
2) Que seja mantido o espaço de 2 (duas) linhas entre a Tabela "TB_CarteiraAtual" e a linha que contem o intervalo "Rng_QtdeAtivos"
Mais uma vez obrigado pela grande ajuda. Segue a planilha para verificação
#58704
Criei uma variável pública chamada lngValor (do tipo Long). Esta variável vai receber o valor da célula Rng_QtdeAtivos. Vamos supor que o valor da célula Rng_QtdeAtivos seja igual a 4. Então lngValor tb será 4. Aí você altera um valor no campo Ativo, mas o valor da célula Rng_QtdeAtivos continua em 4. Então, este código vai comparar se lngValor (que tem valor 4) é igual ao valor da célula Rng_QtdeAtivos. Neste caso é igual, logo a função VerificaValor será True.
Agora vamos supor que o valor da célula Rng_QtdeAtivos seja igual a 4. Então lngValor tb será 4. Aí você altera um valor no campo Ativo, mas o valor da célula Rng_QtdeAtivos se altera para 3. Então, este código vai comparar se lngValor (que tem valor 4) é igual ao valor da célula Rng_QtdeAtivos. Neste caso é diferente, logo a função VerificaValor será False.
Ou seja, criei esta função para verificar se a célula Rng_QtdeAtivos foi alterada, pois a variável pública lngValor armazena o valor de Rng_QtdeAtivos no cálculo anterior.
No código acima, se VerificaValor for True, quer dizer que o valor de Rng_QtdeAtivos não foi alterada. Sendo assim, ele sai da subrotina e não faz nada. Porém, se VerificaValor for False, então quer dizer que o valor de Rng_QtdeAtivos foi alterada.
Logo em seguida, verifico se a célula modificada (Target) foi modificada na coluna Ativo. O método Intersect do objeto verifica se a intersecção entre dois intervalos de células é verdadeira ou não. Se não houver intersecção, ela retorna um valor nulo, mas se houver, retorna o intervalo de intersecção.
Então eu comparo se o valor é nulo (is nothing). Porém eu quero o contrário, que seja não nulo. Por isso o "Not" antes da verificação, invertendo a lógica de comparação, pois quero verifica se ele não é nulo.
Em relação ao uso da subrotina RedimensionaTabela, ela possui dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a Tabela, o que não é problema, pois a tabela é a TB_MovimentaçãodeAtivos. O segundo parâmetro é a quantidade de linhas que se deseja redimensionar. Para mim não está claro para quantas linhas você quer redimensionar a tabela após haver alteração do valor da célula Rng_QtdeAtivos.
Sugiro que você dê um exemplo prático de uma (ou mais) alteração(ões) e diga qual o resultado esperado neste redimensionamento da tabela.
#58722
Muito obrigado pelas explicações, babdallas.
Sempre são de grande validade... obrigado mesmo.
O método intersect e a definilção do target ainda são um pouco confusos para mim mas vou estudar ais um pouco para compreender.
Para mim ok também.
Então a quantidade de linhas para a qual a tabela deve ser dimensionada é sempre um número a mais que a quantidade de ativos.
No caso do nosso exemplo... através de uma fórmula na coluna [Ativo] da Tabela "TB_CarteiraAtual" eu consigo retornar todos os ativos da "TB_MovimentaçãodeAtivos".
Repare que são 4 ativos que a fórmula retorna (= ao valor de Rng_QtdeAtivos) e a tabela "TB_CarteiraAtual"é redimensionada para 5 linhas.
Além disso são mantidas duas linhas "vazias" de espaçamento entre a "TB_CarteiraAtual" e o range "Rng_QtdeAtivos" (linhas 16 e 17 estão em branco).
Ou 3 linhas como preferir, caso considere o espaçamento entre a Tabela "TB_CarteiraAtual" e a Tabela "TB_MovimentaçãodeAtivos".
O esqueleto das Macros eu montei graças a sua ajuda em outras aplicações mas aqui não consegui aplicar.
Segue planilha com o exemplo.
Qualquer coisa estou a disposição para novo esclarecimento.
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
#58802
Eu criei uma subrotina RedimensionaTabela2. veja se atende:
Public Sub RedimensionaTabela2(lobTabela As ListObject, lngQtdeLinhas As Long)
    With lobTabela
        If .ListRows.Count > 1 Then
            If .ListRows.Count < lngQtdeLinhas Then
                With lobTabela.DataBodyRange
                    .Rows(.Rows.Count).Resize(lngQtdeLinhas - lobTabela.ListRows.Count).EntireRow.Insert
            ElseIf .ListRows.Count > lngQtdeLinhas Then
                .DataBodyRange(1, 1).Resize(.ListRows.Count - lngQtdeLinhas).EntireRow.Delete Shift:=xlUp
            .Rows(1).AutoFill Destination:=Range("TB_CarteiraAtual"), _
                                Type:=xlFillValues
#58939
Bom dia.
Mais uma vez obrigado pela colaboração.
Funciona perfeitamente para o que necessito e fiz toda a leitura do funcionamento.
Poderia para meu aprendizado fazer um breve comentário para esse trecho da Macro RedimensionaTabela2:
                                Type:=xlFillValues
E apenas uma dúvida... houve algum motivo para mudar a estrutura da Function VerificaValor?
Passou de:
End Function
Para:
    Dim lobTabRed       As ListObject
    With Wsh_Acoes
        VerificaValor = (lngValor = VBA.CLng(.Range("Rng_QtdeAtivos").Value2))
        lngValor = .Range("Rng_QtdeAtivos").Value2
    Set lobTabRed = Nothing
End Function
Testei com as duas e aparentemente não houve distinção na rotina... Vi que acrescentou apenas uma linha de código
lngValor = VBA.CLng(Wsh_Acoes.Range("Rng_QtdeAtivos").Value2)
no evento Workbook_Open
#58942
O código abaixo pega a primeira linha da Tabela e "arrasta" a fórmula para todas as linhas. Tive que fazer isso, porque a formula utilizada é matricial. Quando adicionava uma linha, a fórmula perdia o caráter matricial e os resultados ficavam errados.
                                Type:=xlFillValues
A mudança da subrotina VerificaValor foi somente para ficar mais enxuto o código, mas as 2 funcionam perfeitamente. O valor (true ou false) da função VerificaValor será dada sempre pela comparação entre
. Assim, a estrutura if que estava usando era desnecessária.
Adicionei a linha abaixo no evento Open da Workbook para que a variável lngValor (que é publica ou global) já fique com o valor da célula Rng_QtdeAtivos. Se não fizer isso, a primeira comparação entre lngValor e Rng_QtdeAtivos").Value2 sempre será falsa (pois lngValor no início seria zero na primeira vez)
