#57275
Pessoal, estou criando um dashboard onde minha fonte de dados são todos os arquivos dentro de uma pasta, porém esta pasta pode ser abastecida por vários usuários, e dependendo da configuração do computador do usuário, o arquivo salvo na pasta pode estar com a data configurada no padrão português (dd/mm/aaaa) ou no padrão americano (mm/dd/yyyy), com isso ao transformar os dados para o dashboard se condiciono o Power BI para formatar a coluna da data no padrão americano ou português ela dá erro nas células onde o mês passa de 12, se não coloco nenhuma condição ele joga os dados em meses errados. Exemplo: suponhamos que abasteci minha fonte de dados com dados até abril e eu tenha salvo um arquivo em formato português com datas de 07/04/2020, mas outro usuário salvou um arquivo com data americana 04/07/2020. Se eu colocar para transformar os dados pro formato português, a data que for acima de 12 no arquivo com formato americano vai dar erro, pois ele vai entender esse número superior a 12 como um mês que não existe, mas se não colocar pra transformar os dados, ele vai entender um arquivo como 7 de abril e o outro como 4 de julho. Alguém sabe se tem um jeito de trabalhar com os 2 arquivos com datas em formatos diferentes ou se terei que padronizar a configuração da data quando o arquivo for salvo na pasta? Isso limitaria os usuários que podem salvar os arquivos.
