Por lucianolopes
Olá a todos!
Tenho uma Planilha para Pedido de Compras com diversas fórmulas e Macros que preciso ocultá-las.
Consegui ocultá-las porém, algumas funções de macros deixaram de funcionar. Por exemplo:
tenho uma macro Numerador da planilha
Outra para Gerar arquivo PDF
enfim...após eu terminar os passos para ocultar as fórmulas, as macros perdem a sua função.
Outro problema, numa determinada linha, tenho diversos tópicos, como por exemplo:
Tipo do documento - Número do documento - data - e Valor total do Pedido. Porém ao terminar os passos para ocultar e bloquear somente as células escolhidas manualmente por mim que contem fórmulas, mesmo não clicando na célula que tem a fórmula do Valor Total, ela também fica bloqueada.
Não sei se me expressei bem.
Segue abaixo os passos que segui para ocultar fórmulas:
Localizar e Selecionar...Ir para Especial...Fórmulas (marquei todas)...
Formatar...Formatar Células (selecionei Somente Ocultas)...
Localizar e Selecionar...Ir para Especial...Constantes
Aparece uma caixa de texto " NENHUMA CÉLULA FOI ENCONTRADA"
Se continuo atribuindo senha para proteger a planilha, as macros perdem a função e células que não deveria estar bloqueadas, bloqueiam.
Algum poderia ajudar?
Obrigado
Editado pela última vez por Kledison em 05 Mar 2016 às 23:26, em um total de 1 vez. Razão: Regra nº 2A: Os membros devem postar de maneira que seja consistente com a "escrita normal". Os membros não devem usar quantidades excessivas de emoticons, não devem usar CAIXA ALTA EM EXCESSO, ou usar quantidades excessivas de pontuação, seja e
Por laennder
Amigo, tem como você postar o seu arquivo? Fica mais fácil para poder ajudar.
Uma dica para você é tentar liberar as macros mesmo em planilhas protegidas. Dê uma lida no artigo abaixo:
http://gurudoexcel.com/executando-macro ... rotegidas/
Por lucianolopes
Segue arquivo anexo.
Se puder me auxiliar tb em outro ponto, quando formato um numero (de 0 a 9) com 02 dígitos, entro em formatar célula, personalizado e defino como "00". Beleza! Na célula formatada aparecerá como 01, 02...09. Porém,quando referencio essa célula para a informação aparecer em outra, ela perde essa formatação e não consigo fazer com que apareça corretamente.
Exemplo prático: na linha 21, a informação ORÇAMENTO Nº 69 (sequencial através do botão NOVO).
Os números que se seguem (121) são respectivamente: mês (no caso janeiro) e dia (dia de hoje)
Porém, gostaria que aparecesse da seguinte forma: 0121 (sendo que para os dias do mês de 1 a 9 que também apareçam no formato 01, 02...09)
Grato pelo auxílio.
Luciano
Por Reinaldo
Quanto à solicitação do segundo tópico; Experimente a formula N21= I8&TEXTO(J8;"0000"); para a primeira, creio que voce se refere a proteger a planilha, então veja se atende
Por lucianolopes
Reinaldo,
não tinha visto o anexo ainda. Quanto a numeração, ficou excelente. Quanto a proteção, no campo Condição de Pagamento quando tento escolher a quantidade de parcelas a informação é de que a célula está protegida.
O arquivo que enviei não contem dados dados cadastrais da empresa, então, precisaria que, se possível, mandasse como tenho que fazer para poder alterar no arquivo completo.
teria como?
Grato pela atenção.
Por Reinaldo
Para ocultar/proteger as formulas, é necessário que a planilha esteja protegida.
Assim as células que devem/podem ser alteradas pelo usuario devem ficar desbloqueadas e as demais bloqueadas.
Com a planilha desprotegida selecione as celulas que deverão/poderão ter acesso para alteração,
botão direito do mouse selecione "Formatar Celulas",
na tela que aparece va na guia "Proteção",
no check box "Bloqueadas" desmarque essa opção.
Para as celulas que tem formulas que não deseja que sejam alteradas/visualizadas, na guia Proteção deixe os 2 check box selecionados
Então proteja a planilha. a senha que utilizei é 123, altere para a sua senha , mas lembre de alterar na macro tambem.
