#54773
Bom dia. Não tenho certeza se é necessário uma Macro para isso, mas vou explicar o que preciso.
Tenho uma pasta com 4 planilhas. A DADOS é um cadastro de pacientes. Outras 2 são dos pacientes internados. A outra são dos retornos agendados.
Eu queria que....na planilha DADOS....na coluna CONDUTA....quando fosse selecionado Internação...alguns dados desta linha fossem copiados automaticamente para sua planilha específica (Homens ou Mulheres internados).
Quando na coluna SAÍDA fosse selecionado Alta ou Óbito...os dados fossem deletados automaticamente da planilha de Internados.
E quando na coluna RETORNO...fosse inserido uma data....alguns dados fossem copiados para planilha Retornos automaticamente.
Segue um anexo adaptado.
Desde já obrigado.
#54779
Veja se ajuda.
#54788
Primeiramente, muito obrigado, é isso mesmo que eu preciso.
Se possível, ainda precisa de alguns ajustes...poderia ajudar?
Por exemplo...
Na planilha de Internados (homens e mulheres) a data a ser inserida (coluna A) seria a data conduta, troquei na fórmula e parece que deu certo, mas apareceram vários alertas nos cantos das células.
Fiz este procedimento para a planilha Retorno também, onde a data deveria ser a data inserida na coluna Retorno da planilha Dados, parece que deu certo também.
Outra coisa, seria melhor se as linhas fossem inseridas ou organizadas na ordem cronológica, da menor para maior data, não deslocando uma linha para baixo e inserindo os dados na primeira linha, mas sim inserindo esta linhas abaixo.
Na planilha Retornos, as colunas Conduta e Data conduta não devem ser copiadas, elas serão preenchidas no dia do retorno. Aí, a coluna Conduta da planilha Retornos teria que fazer igual a coluna Conduta da planilha Dados, que quando escolhido Internação, copiaria os dados para a planilhados internados.
Será que consegui explicar?
Obrigado novamente.
#54869
Boa noite.Recebi resposta sobre minha dúvida. Tentei melhorá-la e/ou adaptá-la para uma situação extra, mas não consegui. Assisti alguns vídeos, acompanhei a ajuda do excel passo a passo, item por item da fórmula, mas não dei conta de aplicar.
Se possível, gostaria de alguma explicação mais didática da fórmula utilizada ou da resolução da segunda parte do meu post.
Se você quiser experimentar uma solução via macro então instale os códigos abaixo como segue.
'instalar no módulo da planilha Dados
 Dim LR As Long, ws As Worksheet, c As Range
  If Cells(Target.Row, 3) = "F" Then
   Set ws = Sheets("Mulheres internadas")
  ElseIf Cells(Target.Row, 3) = "M" Then
   Set ws = Sheets("Homens internados")
  Else: Exit Sub
  If Target.Column = 7 And Target.Value = "Internação" Then
   With ws
    LR = IIf(.Cells(2, 1) = "", 2, .Cells(1, 1).End(4).Row + 1)
    .Cells(LR, 1) = Cells(Target.Row, 8)
    .Cells(LR, 2).Resize(, 4).Value = Cells(Target.Row, 2).Resize(, 4).Value
  ElseIf Target.Column = 9 And Target.Value = "Alta" Or Target.Value = "Óbito" Then
   With ws
    Set c = .[B:B].Find(Cells(Target.Row, 2))
    If Not c Is Nothing Then c.EntireRow.Delete
  ElseIf Target.Column = 11 And Target.Value <> "" Then
   Set ws = Sheets("Retornos")
   With ws
    .Cells(LR, 1) = Target.Value
   With ws
  .Range("A1").Resize(.Cells(Columns.Count, 1).End(3).Row, .Cells(1, 1).End(2).Column) _
   .Sort Key1:=.[A1], order1:=xlAscending, Key2:=.[B1], order2:=xlAscending, Header:=xlYes
'instalar no módulo da planilha Retornos
  If Target.Column = 6 And Target.Value = "Internação" Then
   Else: Exit Sub
   With ws
    .Cells(LR, 1) = Cells(Target.Row, 7)
dica para instalar códigos em módulo de planilha
1. copie o código daqui
2. clique com o direito na guia da planilha de interesse e escolha 'Exibir Código'
#55316
Osvaldo boa noite.
Desculpe a demora para responder, mas só consegui mexer hj no arquivo.
É quase isso, ainda não funcionou certinho, mas já deu uma adiantada.
Vou fazer algumas modificações e logo logo relato, mas desde já muito obrigado.
Qualquer dúvida te aviso.
