#54682
Olá pessoal.
Tenho um código para fazer a extração de dados de um site e alocá-los em uma planilha, no entanto não estou conseguindo configurar o comando para extrair uma atributo específico.
Esse é o código usado atualmente:
Sub Coleta()
On Error Resume Next
Dim ie As Object
Dim iLin As Long
Dim vSite As String
Set ie = CreateObject("internetexplorer.application")
ie.Visible = False
vSite = "https://www.walmart.com/ip/Jetson-Rave-Extreme-terrain-Hoverboard-with-cosmic-Light-up-wheels/968552346"
ie.navigate vSite
Do While ie.busy
Loop
iLin = 2
Set tabela = ie.Document.all.tags("span")
For I = 0 To tabela.Length - 1
vSite = tabela.Item(I).innerText
If vSite <> "" Then
If Cells(iLin, "A") = "" Then
Cells(iLin, "A").Value = vSite
iLin = iLin + 1
ie.Quit
A informação que eu preciso buscar em parte do código é:
<div data-linktype="" class="hide-content display-inline-block-m valign-middle secondary-info-margin-right copy-mini"><a href="/tp/jetson" class="prod-brandName"><span itemprop="brand">Jetson</span></a></div>
<div tabindex="-1" class="valign-middle secondary-info-margin-right copy-mini display-inline-block wm-item-number">Walmart # </div>
<span itemprop="gtin13" content="0811991030569"></span>
</div>
Desde já agradeço muito pelo tempo de vocês.
Abraços.
