#53581
Olá Boa Dia!
Tenho uma Planilha de Controle De Honorários Advocatícios, estou no processo de desenvolvimento da Planilha Relatório (Tabela Dinâmica), tenho que entregar a primeira Etapa dessa Planilha o mais breve possível.
Minha Versão: Microsoft OFFICE 365 HOME - Office Insider Ativado Utilizando todas as novas funções
OBJETIVO:
Demonstrar todas as parcelas recebidas de acordo ao Filtro ANO.
Problemas Encontrados:
1) Quando informamos a data exemplo 2017, de fato está sendo listado todos os cliente com os seu devidos processos que tiveram recebimentos de parcelas em 2017, o problema é que está sendo demonstrado também valor da parcela em 2018 e isso não pode ocorrer de forma alguma, exemplo o cliente FULANO DE TAL, o valor de 2.500,00 foi pago em 25/06/2018, logo não pode ser demonstrado, o objetivo exibir a parcela de acordo ao ANO informado no FILTRO
SEGUE PLANILHA DE EXEMPLO.
#53586
Veja se é isso. Usei PowerQuery.
#53595
babdallas escreveu:Veja se é isso. Usei PowerQuery.
Boa Tarde Amigo,
Obrigado pela atenção, porém não tenho experiência ainda na Utilização do PowerQuery se possível for, a resolução poderia ser diretamente na Tabela Dinâmica? Além disso ainda está incorreta observe o seguinte:
O cliente Fulano de TAL - 0034766-49.2016.401.1100, tem os seguintes recebimentos:
25/06/2017 - 1500
28/12/2017 - 1000
25/06/2018 - 2500
Esta somando o valor da parcela 25/06/2018 no valor de 2.500, e não pode pois filtro quando selecionado 2017 tem ser atribuído apenas as parcelas recebidas neste ANO. Com o PowerQuery, está ocorrendo a mesma inconsistência da minha tabela Dinâmica.
Agradeço antecipadamente,
E continuo no aguardo da sua ajuda quando possível
#53599
Você precisa armazenar os dados de forma colunar, e não da maneira como fez. Cada coluna é um tipo de informação. Ex:
Processo Data Valor
XXXX 08/04/2020 100
XXXX 10/09/2020 100
YYYY 01/01/2020 250
YYYY 01/02/2020 250
YYYY 02/03/2020 250
Algo assim. Por isso, usei o PowerQuery para transformar os dados e possibilitar fazer a tabela dinâmica corretamente. Em anexo, eu corrigi o que você precisa.
Se não quiser usar PowerQuery, então coloque seus dados diretamente nesta estrutura para então conseguir usar todo o poder da tabela dinâmica.
#53613
babdallas escreveu:Você precisa armazenar os dados de forma colunar, e não da maneira como fez. Cada coluna é um tipo de informação. Ex:
Processo Data Valor
XXXX 08/04/2020 100
XXXX 10/09/2020 100
YYYY 01/01/2020 250
YYYY 01/02/2020 250
YYYY 02/03/2020 250
Olá meu amigo, Boa Noite!!
Antes mais nada, muitíssimo obrigado pela análise que é de grande valia esse conhecimento seu com certeza. Obrigado por identificar erro na Tabela, porém a estrutura sendo alterada agora iria comprometer outros módulos do sistema, então vou utilizar com certeza o PowerQuery para solucionar a montagem deste Relatório e em nova versão irei resolver essa questão de transformar esses dados de Forma Colunar.
O que lhe peço se possível for e se houver essa viabilidade seria: anexar uma demostração de como voce efetuou essa transformação dos dados com PowerQuery até o resultado final seria de grande valia, pois infelizmente o tempo esta curto para estudar logo de imediato o PowerQuery. Até um vídeo iria ajudar bastante.
Fico grato mais uma vez pela sua devida atenção na resolução do problema
Agradeço antecipadamente por toda ajuda. :D
