Por gmsinfo
Boa noite pessoal.
Faço algumas macros básicas para automatizar o meu trabalho mas estou com dúvida em como fazer isso.
Eu tenho 2 Sheets, o que eu preciso fazer é bater se um código existente na sheet 1 também existe na sheet 2, caso exista o mesmo vai ser desconsiderado, caso não exista eu preciso copiar esse código junto com o restante da linha para a sheet 2.
Alguém poderia me dar uma luz de como resolver?
#53385
Boa tarde.
Penso que este código resolva o problema é só adaptar ao seu caso.
Caso necessite ajuda é só avisar. (Se quiser envie o arquivo que eu adapto)
Sub pesquisa()
    Dim ultimaPlan1, ultimaPlan2, i As Long
    Dim codigo As Variant
    'seleciona planilha 1
    Sheets("Plan1").Select
    'Verifica ultima linha a ser utilizada na planilha 1
    ultimaPlan1 = Range("a1000000").End(xlUp).Row
    'Ciclo for para correr todos os valores da planilha 1
    For i = 1 To ultimaPlan1
        'seleciona plan 1
        'Define a variavel a pesquisar
        codigo = Cells(i, 1).Value
        'seleciona plan 2
        Sheets("Plan2").Select
        'Procura pela variável
        Set Rng = Cells.Find(What:=codigo, _
                             After:=ActiveCell, _
                             LookIn:=xlFormulas, _
                             LookAt:=xlPart, _
                             SearchOrder:=xlByRows, _
                             SearchDirection:=xlNext, _
                             MatchCase:=False)
        'se encontrar não faz nada
        If Not Rng Is Nothing Then
        Else    'Caso encontre copia a linha da Planilha 1 e cola na ultima linha da Planilha 2
            'Seleciona Planilha 2
            ultimaPlan2 = Range("a1000000").End(xlUp).Row
            'seleciona Planilha 1
            'Copia da Planilha 1 e cola na Planilha 2
            Worksheets("Plan1").Range((Cells(i, 1)), Cells(i, 3)).Copy Destination:=Worksheets("Plan2").Range("A" & ultimaPlan2 + 1)
    Next i
AfonsoMira escreveu:Boa tarde.
Sub pesquisa()
        'seleciona plan 1
        'seleciona plan 2
                             LookAt:=xlPart, _
                             MatchCase:=False)
    Next i
Vlw ajudou muito, obrigado por comentar o código assim eu consigo adaptar, está tudo praticamente certo falta só falta eu adaptar para ele não colar na última linha da tabela e sim na primeira linha em branco disponivel.
vlw.
Por AfonsoMira
Ainda bem que consegui ajudar. :D
Caso necessite de mais alguma ajuda só avisar.
